Cronotermostato - Batterie Sempre Scariche
Buongiorno a tutti. Da 5 anni sono un "infelice" possessore di una caldaia Tata a GPL. Oltre ad una serie infinita di problemi con l'accensione della cadaia, negli ultimi anni le batterie del cronotermostato si scaricano nel giro di un paio di giorni. Il tecnico l'anno scorso sembra aver messo un relè, ed effetivamente il problema era sparito, ma con la nuova accensione il problema si è ripresentato. Uso batterie ricaricabili, abito vicino ad uno scalo ferroviario e il termostato dista dalla cadaia 5 metri. Le due unità sono collegate dai soliti due fili in una canaletta apposita.
Come posso risolvere il problema?
Che cronotermostato hai?
Il consumo delle batterie dipende esclusivamente dal cronotermostato, o il tuo cronotermostato ha problemi o le batterie ricaricabili sono "esaurite"
Io come prima cosa proverei a sostituire le batterie ricaricabili con batterie normali.
CIAo
Beppe
Modificato: da beppeconti
Grazie per la dritta. Poi guardo la marca del termostato e metto su delle batterie normali. Tentar non nuoce. Ma il caldaista aveva rilevoto della tensione sui cavi
messe le batterie nuove visto che mi han detto che le ricaricabili non vanno bene. Il termostato è un fantini cosmi intellitherm c56
