Ciao io non sono un esperto di oleodinamica ma avrei alcune domande sui sistemi Load-Sensing.
La mia domanda forse è banale.
Se io ho un sistema load sensing, quando applico il carico, per mantenere costante la differenza di pressione ai capi della valvola selettrice, riduco la cilindrata per aumentare la pressione di mandata della pompa. A questo punto se la cilindrata è diminuita per e io applico alla pompa una velocità costante, posso fornire al carico una portata massima = w*Cilindrata.
Mi manca un passaggio, perchè in molti manuali dice che nei sistemi LS la portata generata e proprio quella richiesta dal carico, mentre nel mio caso dipende dalla cilindrata e quindi dalla pressione.
Nei sistemi load sensing la pompa a regime, è usata con coppia e volocità costante?
Se riuscite a chiarirmi le idee in modo semplice ve ne sarei grato.
Grazie in anticipo.
Ciao!
CIAO
SENZA CHE SCRIVO TUTTO
vai su wikipedia e scrivi
load -sensing
e leggi bene le spiegazioni
ciao
Ciao,
ho letto le info di Wp, e molti altri manuali.
Ho capito che viene rilevata la pressione ai capi della valvola direzionale, se questa non è pari alla pressione fissata sposta una meccanismo che va a variare la cilindrata della pompa.
A questo punto se non ho capito male, se serve una maggiore pressione a valle della valvola, si aumenta la cilindrata, quindi aumenta la portata che fa aumentare la pressione.
Domanda1: qual'è l'equazione che regola un maggior afflusso di portata ad un aumento di pressione nella linea?
Domanda2: come puo aumentare la pressione a valle della valvola se sto aumentando la cilindrata e quindi riducendo la pressione di mandata?
Domanda3: Se la valvola è aperta e nei sistemi LS la pompa fornisce proprio la portata richiesta, se il flusso fluisce senza problemi, come può aumentare la pressione nel caso di variazione del carico?
Grazie.
Ciao!
  • 3 weeks later...
ciao
dpende dal circuito e quello che devi fare
ci sono sistemi ls che rilevando una elettrovalvola aperta la pompa parte con la portata massima di accostamento a abassa pressione poi abbassa la portata e alza la pressione con poca portata in relazione anche alla tarature del motore applicato
ripeto dipende sempre da quello che deve fare il circuito
cilindrata variabile, costante ecc
ls rileva la pressione mancante all'apertura di un comando
vai sui manuali della rexroth e dagli un'occhio
http://www.insidersecretstohydraulics.com/hydraulic-load-sensing.html
Modificato: da luigi75
