feroci Inserito: 16 novembre 2012 Segnala Inserito: 16 novembre 2012 Cari, chiedo un Vostro aiuto riguardo un condizionatore Samsung modello AQV09NSBN Inverter del 2010. Ha un'anomalia strana pare solo sul riscaldamento. Sia in modalià turbo che in modalità riscaldamento (il sole nel telecomando) non esce aria calda. Ma non si aziona nemmeno la ventola. Sembra come addormentato. Si muove in alto e basso le bocchette ma senza uscire aria. Le spie non lampeggiano ma rimangono fisse. In modalità aria condizionata invece parte la ventola e l'aria sembra fredda. Anche il ventilatore non sembra avere problemi. I problemi solo sul riscaldamento che non esce affatto dalle bocchette.. Ho provato a spegnere numerose volte senza alcun effetto. Altri suggerimento? Grazie in anticipo
feroci Inserita: 16 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2012 dimenticavo un'aspetto importante. non penso sia un problema di temperature esterne, in quanto non fa ancora molto freddo e inoltre ho lo stesso modello di condizionatore in cucina e l'aria calda esce grazie in anticipo a chi possa suggerirmi qualche nozione utile
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 novembre 2012 Segnala Inserita: 16 novembre 2012 Lasciagli fare lo sbrinamento per qualche minuto e vedi se parte.
feroci Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 grazie ma nessun segno anche aspettano quasi un'ora. il climatizzatore é acceso su riscaldamento, luce verde fissa, ma non emette aria calda. aiuti?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Come si comporta l'unità esterna?
feroci Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 per essere precisi l'aria non esce affatto. ne fredda e na tantomeno calda impostando dal telecomando il sole. Mentre l'aria condizionata fredda, impostando con il giaccio sembra andare. L'unita esterna non è facilmente accessibile. E' sul tetto. Credo che sia comunque in funzione in quanto sento le solite vibrazioni del motore esterno (sono in mansarda) Potrei salire sul tetto. Quali controllo dovrei svolgere con esattezza e? Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Dovresti vedere se il compressore parte,il ventilatore parte,che la batteria della condensante non sia ostruita,bisognerebbe collegare un manometro e verificare il funzionamento.Leva i filtri dallo split,accendi e verifica se il radiatore si riscalda.
feroci Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 (modificato) Grazie. Non è chiaro ciò che posso fare. Il ventilatore dell'unità interna funziona. Anche l'aria fredda sembra andare. Mentre in riscaldamento nemmeno la ventola parte. Che controlli posso fare? grazie ancora Modificato: 17 novembre 2012 da feroci
service_r-us Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 ciao, possono essere due i prolemi, 1 eev bloccata in chiusura ( non passa gas) o macchina scarica di gas..
feroci Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2012 (modificato) Grazie a ) 1 eev bloccata in chiusura indago. eev è un'elettrovalvola? perdona la mia ignoranza. si trova sull'unità esterna? b ) macchina scarica di gas. Possibile non venga segnalata dal condizionatore? se si come ? Come ci spiegano che in modalità aria condizionata la ventola parta mentre in riscaldamento no ? Non capisco Modificato: 17 novembre 2012 da feroci
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 per partire la ventilazione interna la batteria dello split deve arrivare ad una temperatura intorno ai 50°.Per questo ti ho detto di levare i filtri dello split e verificare se il radiatore si riscalda.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 se la batteria si riscalda ma non abbastanza puoi escludere eev ma probabilmente è una scarsità di refrigerante
feroci Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Ho ripetuto il test come mi avete suggerito. Ho acceso il condizionatore per 15 minuti e il radiatore rimane freddo Che tipo di gas è necessario ? Costo approssimativo ? Come evidenziare la perdita ? E se perdessero i tubi in rame murati e non più sostituibili ? La perdita di gas è inodore? Avrei dovuto sentire la puzza se fosse stava vicino lo split? Grazie ancora
service_r-us Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Ciao, ti consiglio di chiamare il call center di samsung 8007267864, fai intervenire un centro di assistenza e ti prospetterà l'eventuale avarie e futura riparazione compreso i costi..... ciao
feroci Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Cari, vorrei conoscere anticipatamente il costo media di una ricarica e che tiop di gas è necessario. Aggiungo un'altro dettaglio utile per l'analisi del problema. Ieri sera, lasciando il condizionatore in standby hanno iniziato a lampeggiare simultaneamente 2 luci verde e rosso rispettivamente del timer e del turbo. Indicano la presenza di gas insufficiente? Grazie ancora
feroci Inserita: 29 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Ragazzi mi piacerebbe ricevere una Vostra consulenza. Sono al terzo intervento tecnico di 3 diverse persone e non riesco ancora a risolvere il problema. Fatto il vuoto e ricaricato il condizionatore con gas R401, spesi soldi inutilmente, ma il problema persiste. Il climatizzatore è sempre un SAMSUNG 9000BTU STYLE INVERTER AQV09NS . Il led Turbo e Timer lampeggiano. Il messaggio indica: Communication Error (indoor-outdoor) Pre Power relay error Ho verificato che non arriva tensione all'unità esterna. Riavviando il condizionatore ho notato che l'alimentazione viene inviata solo per alcuni secondi e poi si sente un relè che la stacca. Avete suggerimenti in merito? Quali altri controlli posso fare? Quanto costa l'eventuale scheda? Grazie
service_r-us Inserita: 1 gennaio 2013 Segnala Inserita: 1 gennaio 2013 controlla se i led posti sulla scheda esterna sono accesi, se si cosa lampeggiano?
click0 Inserita: 1 gennaio 2013 Segnala Inserita: 1 gennaio 2013 Provato a togliere tensione per un po' e poi ridarla? Provato a misurare tensione su n e 1 della morsettiera dell'unità interna?
feroci Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 (modificato) Grazie innanzitutto. I led sulla scheda dell'unità esterna sono tutti spenti.Non arriva tensione. Ho provato diverse volte a togliere la tensione generale e attendere, ma senza esito. Con un tester noto che all'avvio la tensione verso l'unità esterna c'è solo per alcuni secondi, poi ascolto un relè che stacca e vedo sul tester che l'alimentazione è assente verso l'unità esterna. Nell'unità interne vedo i 2 led Turbo e Timer lampeggiare. Il messaggio indica: Communication Error (indoor-outdoor) Pre Power relay error Modificato: 2 gennaio 2013 da feroci
service_r-us Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 scheda esterna in avaria, prova ad alimentarla sui morsetti n e 1 con un filo esterno, se non si accende è out se si accende e la scheda interna in avaria.
feroci Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 (modificato) Grazie service_r-us. Sabato provo. Ecco la foto dei morsetti che ho scattato nei precedenti interventi. Sai quanto possono costare approssimatamente le schede interne ? Grazie ancora Modificato: 8 gennaio 2013 da feroci
alighi Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 forse e solo la foto ma sembra che il filo marrone sia bruciacchiato 3 cm prima del morsetto e potrebbe essere interrotto
service_r-us Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 in media la scheda interna costa circa €90,00 la scheda esterna €180,00. controlla e fammi sapere
feroci Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Ragazzi pessime notizie. Questo prodotto coreana mi sta facendo impazzire Come mi avete suggerito ho provato ad alimentare nei morsetti 1 e N l’unità esterna modello Samusung AQV09NSBX . I led della scheda rimangono spenti e non ci sono segni di vita. Non vedo fusibili accidenti. Forse un fusibile, se pur non sono sicuro che lo sia ma non è intercambiabile. Si riparano le schede ? Esistono usate/rigenerate? Altri controlli approfonditi per essere sicuri che sia la scheda? Vedo degli avvolgimenti oltre il PCB della scheda principale. Il budge speso per la riparazione è aumentato enormemente. Diversi interventi hanno fatto riparazione vane tra cui ricariche di gas probabilmente non necessario :-(
service_r-us Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 nulla la scheda esterna è in avaria, cambiale con una nuova, di solito quando si rompono sono irreparabili o meglio qualche conponente non si trova in commercio in italia. se desideri ti mando un messaggio privato dove poterla acquistare a buon prezzo.ciao
