DAN62 Inserito: 16 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 16 novembre 2012 Ciao, qualcuno mi può spiegare perchè la fiammella della caldaia si spegne? -se uso solo la caldaia per il sanitario rimane accessa e produce normalmente acqua calda -se uso la caldaia anche per il riscaldamento ormai spesso si spegne Lunedì mattina viene il tecnico e vorrei trovarmi preparato. Grazie, Danilo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 prima cosa devi postare il modello della caldaia! forse ne hai una con scambiatore bitermico e pompa bloccata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 potresti avere scarso tiraggio fumi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DAN62 Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 Ops,scusate per la disattenzione. Ferroli modello NE112,anno 1995. Ho eseguito pulizia e controllo fumi l'inverno scorso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DAN62 Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 bl4st3r hai ragione: la pompa e' bloccata. Ho provato a smuovere la girante con il cacciavite ma e' inchiodata. E' recuperabile? E a sostituirla quanto puo' costare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 di solito ripartono con un po di pazienza....io ci metto un po di spray sbloccante e vado di cacciavite......qualche bottarella di qua, di la. a cambiarla costerà un centinaio di euro abbondanti dai che la sblocchi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DAN62 Inserita: 17 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 Grazie bl4st3r, sono riuscito a sbloccarla e la caldaia funziona. Ma non hai mai provato ad aprire la pompa per accedere alla camera della girante? anche perchè in questo modo si riuscirebbe a pulirla meglio. Sarei tentato di farlo ma ho paura che togliendo le viti che sostengono il corpo della pompa possa uscire una parte di acqua dell'impianto. Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2012 Infatti devi prima svuotare la caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2012 non ho mai provato perchè mi si sono sbloccate sempre....in caso estremo la smonterei comunque ovviamente devi svuotere l'impianto, ma che lo fai a fare se la pompa è ripartita? ricordati in futuro che quando non si usano piu i termosifoni è meglio se ogni tanto li fai partire lo stesso, magari anche per 30 secondi, per evitare che ti si blocchi di nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DAN62 Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2012 Ti ringrazio per i consigli. Ma che cosa e' che determina il bloccaggio? Ho pensato a microscopiche incrostazioni di calcare che cristallizzano quando la pompa non viene usata per un po' di tempo. La domanda stupida: anticalcare nell'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
