Blocco Caldaia Quando Piove..
Salve signori, vi contatto perchè non riesco a trovare una soluzione e sto impazzendo...
In poche parole quando piove la caldaia và in blocco... La caldaia è posizionata in magazzino,e installata ad un muro esterno con l'uscita del tubo uscita fumi e l'aerazione...caldaia revisionata una settimana fà, tutto ok, ma ogni qualvolta piove, che sia piano o forte essa va in blocco, ogni volta devo scendere giù ad accenderla e quando và bene devo starci per 30 minuti a premere continuatamente il bottoncino d'accenzione, fà la scintilla, poi la fiammella sta per 4 secondi e si spegne.. e cosi via sempre la stessa cosa, quando si decide parte..il tempo di salire su farti una doccia si spegne di nuovo...
AIUTATEMIII.....
evidentemente ti si bagna qualcosa in camera combustione, in particolare a livello degli elettrodi, e la caldaia sembra non "sentire" la fiamma.
se lo fa anche con pioggia debole, evidentemente beve acqua alla grande...
da dove entra quest'acqua? non riesco a capirlo... da dove potrebbe entrare?
se è una caldaia stagna ( suppongo di si da quello che descrivi) l'acqua ti entra o dal tubo di espulsione o dal tubo di aerazione ..
i tubi fuoriescono a 30 cm dalla pinsilina del piano superiore larga un metro... oltre questo ho controllato i tubi se erano bagnati o altro.. ma nulla...
dato che il bombolone del gas si trova dalla parte opposta alla strada...in pratica ho un pò di terreno dove vi è collocato il bombolone esterno, non interrato...e il tubo di collegamento passa sotto la strada, può mica essere anche un piccolo foro al tubo dove entra acqua? o dall'impianti sul bombolone? da qualche valvola? boh...sto impazzendo veramente...non riesco a farmi una doccia in santa pace...se taglio il tubo di aerazione e magari prende aria dall'interno? buh...non lo so....
