Caldaia Premiscelata
qualcuno sa spiegarmi il funzionamento di una caldaia turbo premiscelata comandata da centralina climatica?
il funzionamento soprattutto del bruciatore in funzione della regolazione della temperatura impostata in centralina.
credo faccia più la modulazione in questo caso :P
premiscelata vuol dire che il combustibile arriva al bruciatore già miscelato con il comburente (come per un carburatore insomma) ma è più per una questione di emissioni e consumi credo.
la regolazione climatica funziona come in tutte le caldaie:
ad una temperatura esterna corrisponde, secondo una famiglia di curve, una temperatura di mandata, al tendere della quale, il bruciatore modula la propria potenza.
è la tecnica di combustione che è diversa: contrariamente alle caldaie tradizionali, le caldaie premix hanno il ventilatore fumi a monte, ed il rapporto aria gas viene gestito con minore eccesso d' aria.
il risultato è un migliore rendimento ed una combustione più precisa.
ritenete normale che il bruciatore si accenda e spenga a intervalli di 12 secondi circa?
a quale temperatura avviene ciò?
in ogni caso è una latenza regolabile nella maggior parte delle caldaie
a qualsiasi temperatura.
il ciclo è il seguente:
il bruciatore si accende, la temperatura visualizzata sul display della caldaia sale di 1 grado al secondo, dopo un delta di circa 10-12 gradi il bruciatore si spegne, la temperatura scende di 1 grado al secondo e poi ricomincia il ciclo.
E' normale tutto ciò?
se per circolatore intendi la pompa che fa circolare l'acqua direi di si.
e se alzi la temperatura che succede?
lo fa con i termosifoni o acqua calda?
potrebbe essere un problema di sonda ntc, di pressostato fumi , o regolazione valvola gas
anche alzando o abbassando la temperatura la sequenza è la stessa.
lo fa solo con i termosifoni.
a che temperatura comincia a fare questo effetto? sempre alla stessa? oppure se alzi l'impostazione della temperatura dei termo, lo fa con temperature piu alte?
cioè:
se metti 60° la caldaia arriva a 60 e comincia a dare problemi - se metti a 70° comincia a a dare problemi a 70?
oppure qualsiasi impostazione metti , sempre alla stessa temperatura comincia a dare problemi?
nel primo caso potrebbe essere da regolare la potenza minima
nel secondo caso potrebbe essere il sensore ntc riscaldamento
il problema è sempre lo stesso anche se la manopola del regolatore di mandata dell'acqua viene messa in posizione 1, 2, 3, 4, 5 o al massimo.
sul libretto c'è scritto che è possibile variare la frequenza di accensione in funzione del tempo o della temperatura, potrebbe essere una soluzione?
ora il sistema è impostato su temperatura.
il sensore che dice alla caldaia a che temperatura sta lavorando ( il riscaldamento in questo caso)
potrebbe essere il pressostao fumi
ma su questo tipo di caldaia non ti consiglio di metterci mano se non sei del mestiere
assolutamente no, non ci metto mano.
Il problema è che ieri per l'ennesima volta il CAT è venuto ma non ha risolto il problema.
io non ho ancora letto di marca e potenza della caldaia.
io non ho ancora letto di potenza e tipo impianto di riscaldamento.
dopo il quiz delle curiosità generali, analizziamo la questione, e magari proviamo "ad imboccare" il cat...nonostante le cose non dovrebbero andare così
- Caldaia murale Junkers tipo Cerastar modello ZWN24-7AE23SO404
- Sensore di rilevamento temperatura esterna
- Centralina climatica FW100
- Impianto a radiatori (numero 7 totali).
Probabile sia un problema di impianto allora..
si apre subito il bypass e la caldaia scalda solo se stessa in pratica..
Avrai qualche detentore chiuso..o l'impianto ostruito..
La caldaia è ok..
l'impianto sembrerebbe ok anche perchè è monotubo.
E i caloriferi sono caldi.
Mi sa che tra un po provo a far sostituire la centralina climatica con una on/off ed a escludere la sonda esterna e poi vediamo.
Ah dimenticavo prima cambio il CAT.
