Problema Immergas Eolo Major
quello di aspirazione aria se non vuoi intossicarti in casa
Mannaggia Aleslo80, così ci fai disperare... ^_^
Se prima non provi a bypassare tutte le sicurezze è inutile che vai avanti con schede, valvole ecc ecc. :whistling:
Io pensavo che avevi già testato tutto, per quello che ti dicevo di passare avanti con la scheda.
Se poi nemmeno bypassando le sicurezze funziona bene, allora io proverei ancora la centralina perchè di altro non mi viene in mente niente.
La valvola gas però la escluderei se il minimo è regolato giusto (e mi pare che avevi dato conferma di ciò).
Modificato: da Valejola
Ragazzi da pazzi, quel cretino (non vi offendete) del tecnico che mi aveva montato la scheda di accensione, mi aveva starato la valvola del gas operando sui bulloncini e non li aveva rimessi a posto......che faccio lo uccido?????
Quindi era la valvola starata già dal principio?
si ed il problema chiaramente si è manifestato quando ho iniziato ad accendere il riscaldamento...
  • 2 years later...
ma una bella querela se non starebbe male ,a meno che non ti paghi almeno i costi del materiale...
Ps...scusate .è un post del 2012...a quest'ora quello la starà gia 2 metri sotto terra....:smile::smile:
Modificato: da seisei
