desio Inserito: 19 novembre 2012 Segnala Inserito: 19 novembre 2012 Buongiorno a tutti. La pompa della caldaia 24kw per riscaldamento domestico e acqua sanitari a quale velocità va collegata?le mie condizioni sono queste: caldaia posta nel piano interrato dove non vi è impianto riscaldamento. I 5 caloriferi si trovano al piano superiore dove vi sono anche i vari rubinetti per acqua sanitaria. Al secondo piano vi sono anche altri 2 caloriferi sempre chiusi ed un bagno. Vi chiedo ciò perchè un mese fa la pompa si è rotta ed è stata sostituita con una identica. Ho notato che la velocità è attualmente la terza ovvero la massima. L'acqua calda,dopo alcune ore di inattività arriva ai rubinetti del primo piano dopo circa 70 secondi. Mi chiedevo se per caso l'eccessiva velocita della pompa poteva talvolta essere controproducente in quanto passando l'acqua troppo velocemente si limita lo scambio termico.
reka Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 non vorrei dire una stupidata ma il circolatore serve solo il riscaldamento.
Valejola Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Di serie le nostre sono tutte sulla terza velocità, che è la massima...mai avuto un problema! Al massimo, proprio se qualche cliente si lamenta per i termosifoni rumosori,la metto sul 2 (lunghezza impianto permettendo) ma mai di meno perchè poi si possono pure avere problemi proprio con l'acqua sanitaria. Penso che per ottimizzare il discorso "scambio calore" bisognerebbe vedere che portata e che flusso di acqua hai, ma anche in quel caso risulterebbe difficile trarre delle conclusioni perchè comunque non è semplice confrontare ed avere riscontri con le varie velocità. Quindi io ti posso solo dire di NON tenerla sull'1...
desio Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 OK grazie. In effetti potrei semplicemente provare il tempo necessario per avere acqua calda con la velocità 2 e 3 e poi trarre le conclusioni. Comunque sia quando la pompa si è rotta (in pratica la girante di plastica slittava sull'alberino) non arrivava acqua calda sanitaria.
Valejola Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Credo che l'80-90% delle caldaie, proprio come la tua, sia a doppio scambiatore (inteso come due scambiatori distinti) quindi la pompa serve sia per il riscaldamento (direttamente) che per il sanitario (indirettamente). E' per questo che con la pompa rotta non ti veniva l'acqua calda...
mattia1 Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 l'acqua calda che esce dai rubinetti non viene spinta dalla pompa caldaia
Valejola Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 (modificato) Mattia nessuno sta dicendo il contrario, per quello che ho scritto "(indirettamente)"... Credo che anche Desio sappia che l'acqua calda sanitaria passi solo dallo scambiatore secondario, difatti stà chiedendo informazioni proprio sull'efficenza di quest'ultimo in funzione alla velocità del circuito primario (spinto appunto dalla pompa). Modificato: 19 novembre 2012 da Valejola
ganzo Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 (modificato) In effetti fisicamente l'acqua calda arriva ma non è calda!! Modificato: 20 novembre 2012 da ganzo
mattia1 Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 scusatemi pensavo aveste fatto confusione quanti anni ha la caldaia?bisognerebbe vedere la condizione in cui si trova lo scambiatore secondario..per me sarebbe la prima cosa da controllare..
Valejola Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 (modificato) Tranquillo Mattia, era un discorso facilmente fraintendibile. Riguardo l'acqua calda che arriva dopo 70 secondi può anche essere altro che causa questo ritardo. Anzitutto, per stabilire il buon funzionamento della caldaia, bisognerebbe tenere conto dei tempi in uscita dalla caldaia, e non nel rubinetto, perchè magari un tragitto lungo e/o una scarsa coibentazione interferirebbero con la valutazione. Se invece i tempi non sono buoni anche subito in uscita dalla caldaia allora converrebbe verificare anche altri fattori che potrebbero causare tale ritardo, come per esempio la pressione del gas, la corretta taratura della valvola gas, lo stato degli ugelli e l'assenza di eventuali trafilamenti della valvola tre vie. Modificato: 20 novembre 2012 da Valejola
