Caldaia Vailant Con Problema Pressione
Salve a tutti voi
Avrei da porre una questione agli esperti in materia.....
Ho una caldaia Vailant da 5 anni e non ha mai presentato problemi sino ad ora, ma la scorsa settimana un bell'inconveniente si è presentato come segue:
1) Come ogni anno spurgo tutti i caloriferi in prepariazione al fatto che accenderò il riscaldamento.
2) Terminata l'operazione di spurgo ripristino la pressione dell'acqua in caldaia al canonico 1 bar.
3) Avvio il riscaldamento e poco dopo noto la pressione in caldaia salire sino al punto che sfoga acqua dalla valvola di sfogo.
4) Intervengo sulle valvole di sfiato dei caloriferi per abbassare la pressione (si abbassa).
5) Spengo il riscaldamento e la pressione in caldaia è pari a zero.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo?
il vaso di espansione è scarico e non lavora per cui nel momento in cui si va a riscaldare l'acqua quest'ultima non ha la possibilità di espandersi ed aumenta di pressione fino all'intervento della valvola di sicurezza..nel momento in cui si raffredda e ritorna alle condizioni normali la pressione è a 0 perchè ovviamente parte dell'acqua è stata scaricata dalla valvola di sicurezza e nell'operazione di scarico dagli sfiati dei caloriferi
concordo cio che ha detto mattia1 ,per ripristinare la pressione del vaso devi munirti di compressore con apposito manometro,in poche parole quello che usi per gonfiare le gomme dell'auto.nella parte alta della caldaia tra muro e caldaia troverai il tappino del vaso,infili il manometro e butti dentro l'aria ,vedrai che la lancetta della pressione salira fino a far aprire la valvolai dì sicurezza ,non ci badare,butta aria dentro vino a che la lancetta del manometro in caldaia non scendera sino a zero,a questo punto devi portare la pressione del vaso a 0,8 max 1 bar e lo leggerai sul manometro del compressore,quello che hai infilato nel vaso.a questo punto smonta la valvola di sicurezza e puliscila.rimonta il tutto e metti in pressione.
BUON LAVORO,
Grazie mille per le risposte celeri ed efficaci....
Ora spero solo che il buon tecnico non se ne approfitti cambiandomi mezza caldaia....
grazie ancora!
  • 1 year later...
vincenzo giambanco
salve a tutti posso insermi nella vostra discussione avendo anch'io un problema con una vailant?
