simoand samu Inserito: 21 dicembre 2012 Segnala Inserito: 21 dicembre 2012 salve a tutti!!stamani in fretta e furia sono andato da un cliente che ha un daikin rys35 bvmb che non funziona.Il codice di errore è u4 che tradotto è : errore trasmissione unità interna con esterna.Nella corsa fatta non ho guardato ne l anno del clima ne il tipo di gas.L unita esterna ha la scheda con un led che lampeggia e insieme si sente un rele eccitarsi ripetutamente.Signori . .!!grazie e buon natale Simone.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 (modificato) daikin rys35 bvmb che non funziona.Il codice di errore è u4 che tradotto è : errore trasmissione unità interna con esterna. L unita esterna ha la scheda con un led che lampeggia Sei sicuro del modello? L'RYS è una motocondensante on off di solito legata ad unità interna FTYS Comunque verifica che i consensi siano ben collegati. Leva la corrente 5 minuti e quando la riavvii verifica se compressore e ventilatore si avviano. Modificato: 22 dicembre 2012 da Xxxxbazookaxxxx
simoand samu Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 (modificato) ciao grazie della risposta. Allora gia eri mattina avevo levato tensione e poi ridata ma risultato negativo. La moto condensante ha un led verde che lampeggia ripetutamente e al lampeggio sembra ecciti un rele. Ma sto split è ancora a r 22? Possibile che sia solo "ossidato"qualche spinotto? grazie ancora ciao S. Modificato: 22 dicembre 2012 da simoand samu
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 Il modello BVMB è a r410a,prova a farlo andare in funzionamento forzato a freddo,trovi la procedura nel manuale d'uso a pagina 8 e vedi se parte in raffreddamento. Sicuro non si senta il rumore dell'ue che prova a partire?Una sorta di ronzio. L'ui come si comporta?Hai verificato che sia ben alimentato e che linea a neutro non siano invertiti?Masse a terra collegate? Comunque un on-off è senza scheda esterna e quel codice errore non lo trovo nei manuali errore degli on-off. Sicuro che il telecomando dal quale hai fatto la diagnosi sia il suo e non uno più recente ma compatibile? Prova a verificare che il condensatore di spunto sia integro e non abbia perso potenza oppure direttamente sostituiscilo con uno di pari potenza,dovrebbe essere da 35-40 uF
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 P.s. Il led verde sempre lampeggiante in ue Daikin significa nessun malfunzionamento.
simoand samu Inserita: 24 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2012 Ciao grazie mille delle dritte... Appena arriva un po di tepore mi metto all opera,qui la nebbia dilaga e non ti dico il freddo!! Ma il rumore che sento tipo un rele continua ad eccitarsi da dove può arrivare? grazie ancora...buon natale a tè e a tutti i tuoi cari,Simone.
caimano61 Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 Salve,un anno fà ho avuto a che fare con un daikin che aveva il tuo stesso errore,e lo stesso si sentiva continuamente il relè in esterno eccitarsi continuamente,il daikin in questione era un daikin con scheda esterna di controllo ad inverter,ci ho sbattuto un po la testa ma l'ho risolto,ho sostituito un paio di condensatori del circuito oscillatore di alimentazione,avevo l'alimentazione del switching che pulsava,praticamente avevo l'alimentatore della parte elettronica che era fuori frequenza,sostituendo i condensatori ha ripreso a funzionare.comunque ho gli schemi,se ti servono li posto sul download.
