U.E. Lg mirror quadro inverter 12000 btu Non Parte
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum ma ho letto qualcosa è spero di trovare un aiuto.
Ho un Lg mirror quadro inverter 12000 btu che all'accensione (sia caldo sia freddo) mi da il codice CS (sull'U.I.) dopo una 30 di secondi dall'accensione. La U.E. invece non dà segni di vita.
Ho aperto la U.E. e la scheda ha un led rosso che lampeggia 5 volte, poi si ferma e riparte per 5 volte e via così.
Qualcuno può darmi qualche consiglio? Sull'U.E. non parte neanche la ventola.
Grazie in anticipo per le risposte.
Alessio
Modificato: da Alessio99999
Mi sa che siamo ancora con le stesse problematiche, scheda inverter ko, ma attendiamo qualcuno esperto!
Ps. Sul coperchio non ci sono gli allarmi?
Scusate, penso di aver sbagliato, il codice non è CS ma C5, da quello che ho letto su web.
DavidOne71 grazie della risposta, spero non sia la scheda (per il costo!!). Il condizionatore l'ho preso nel 2005 ma escluso il primo anno l'ho usato molto poco. Cosa intendi per allarmi sul coperchio?
Ciao e Benvenuto,
Intende che, spesso, all'interno dei coperchi delle Unità Esterne, si trovano etichette adesive con schemi elettrici e codici errori.
Ciao,
Virginio
C5 = mancanza di comunicazione tra split interno ed esterno! Sono al punto di partenza, qualche suggerimento?
Grazie.......
Ciao,hai la possibilità di vedere la scheda interna?
La soluzione ce l'ho io, hai installato una mensola e forando hai beccato in pieno il cavo :superlol: :superlol: :superlol:
Scherzo!
Ciao Motronic, grazie della risposta, intendi la scheda interna dell'unità esterna? Se si ho già aperto cosa ti interessa? Se vuoi posso fare una foto.
DavidOne71, non ci avevo pensato, devo chiedere al vicino!!!!!!!!!!!! Scherzo....
Scusami ma intendo la scheda dell'unità interna.
scusa ancora
Xxxxbazookaxxxx
Codice Guasto 5
Assenza comunicazione unita’ interna/esterna
Questa avaria si manfifesta se l’unita’ interna o l’esterna non
ricevono segnali lungo il conduttore dati (3) per piu’ di 4
minuti.
Verifiche ed operazioni
1. Verificare il corretto collegamento tra unita’ interna ed
esterna.
2. Verificare il rispetto nella polarita’ delle connessioni e
l’integrita’ dei cavi.
3. Verificare la presenza di tensione (cc) alle schede
elettroniche.
4. Verificare la connessione a terra delle unita’.
5. Verificare la sussistenza di dialogo tra le unita’: tensione tra
i terminali 3 e N (75-150 vca).
Frigorista Carpi
Con gli LG basta togliere l'alimentazione per una ventina di minuti, tutti gli allarmi resettano, potrebbe anche essere solo un problema occasionale che dopo
aver ridato l'alimentazione non si ripresenta piu.
Ciao Frigorista Carpi, ho tolto alimentazione dal bipolare (solitamente quando non lo uso è staccato) ma nulla, quando lo riaccendo stesso problema.
Ciao Xxxxbazookaxxxx, sabato effettuo i controlli suggeriti e posto i risultati.
Ciao Motronic, sabato do anche un'occhiata alla scheda della U.I. e vi faccio sapere.
Intanto grazie di tutti i suggerimenti e speriamo bene anche se visto che l'installazione è del 2005 e nulla è stato toccato sull'impianto, già sto pensando alle schede ahimè!!!
Un saluto a tutti
  • 3 weeks later...
Ok, effettuati tutti i controlli con esito positivo. Ovvero le due unità dovrebbero comunicare! A questo punto dovrebbe essere confermata la scheda. Ne trovata una in USA a 210USD, qualcun'altro ha qualche idea?
Ho aperto l'unità interna ma non vedo alcuna scheda...comunque quella esterna ha evidenti segni di ossidazione (parlo proprio di ruggine).
Non vi nascondo che la mia idea è di disfarmene!!!
Un saluto a tutti
attenzione in USA LA FREQUENZA è 60hz.
chiama lg e fatti dare un numero telefonico di un cat vicino a te.
ciao
