Collegamento Termostato Ambiente Su Caladaia Immergas Sirio
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti e ben trovati, sono un nuovo iscritto e mi chiamo Roberto.
Devo collegare un termostato ambiente sulla morsettiera di una caldaia IMMERGAS SIRIO NCX 25 ma non ho lo schema elettrico e quindi non sò in quale posizione collegare i due fili, chi mi puo' aiutare ? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto :worthy:
adeguato il carattere
aspetta che intervenga un CAT immergas
intanto però controlla sulla morsettiera, ci deve essere un ponticello.
al posto del ponte ci metti il termostato
avrei anche individuato il ponte ma visto che sulla morsettiera ce ne sono altri e ci sono diversi fili collegati in quella posizione vorrei esserne sicuro ... :smile:
dai su su ... tirate fuori la soluzione :whistling:
ciao....Collegare il Termostato Ambiente sui morsetti 1E-
2E eliminando il ponte P1
... letto anche io sul sito della Immergas ma lo schema delle caldaie a cui e' riferito e' diverso . grazie comunque
... la mettero' da casa nel pomeriggio ... comunque e' una unica morsettiera con 10-12 connettori e c'e' un ponte con filo marrone tra il 2 e il 3 ma ci sono anche altri fili che entrano lì
la caldaia e' una ncx 25 sirio ... la scheda non lo so' ... devo leggere quando rientro a casa ... dove e' scritta ?
Ma altri fili in entrambi i lati della morsettiera?
non è che era già stato predisposto il termostato?
allora, generalmente nelle caldaie c'e' una entrata ponticellata predisposta per il termostato ambiente , nel caso di questa vecchia caldaia c'e' una morsettiera numerata e ci sono 10 contatti .... tra il primo e il secondo c'e' un ponticello con filo rosso .... e tra il secondo e il terzo c'e' un'altro ponticello con filo marrone .... io sono in affitto ed ho trovato che su questa morsettiera hanno scollegato i fili provenienti dal vecchio termostato ambiente ( che e' a tre fili ma basta collegarne solo due come gia' detto in altra sede ) ... ora .... un filo e' stato lasciato collegato nella morsettiera ed hanno solo scollegato gli altri due grigi ... mi serve di capire come va' collegato il termostato su questa morsettiera ... la mia difficolta' sta proprio nel fatto che non c'e' una predisposizione con i due morsetti dedicati.
gentilmente puoi mettere una foto magari possiamo risolverti il problema
foto fatte ma non so' come inserirle qui
Devi caricarle su un url esterno tipo imageshark o simile.
devi attacarli sul 1 e 2 non capisco cosa ci fa quel filo marrone da solo li
il marrone grande collegato sul 2 e' quello che parte dal cronotermostato e che hanno lasciato attaccato, quindi devo togliere il ponte con filo rosso e attaccare uno dei due grigi , quello che sul cronotermostato corrisponde al collegamento NA poiche' l'altro grigio e' su NC e non serve.... giusto ?
Ciao tutti, non ho ricevuto piu' conferme o altro, comunque il collegamento giusto e' al posto del filo rosso e quindi 1 e 2, e il filo grande marrone non serviva a un cavolo ed era un residuo del vecchio collegamento del termostato ambiente lasciato lì, ora ho visto che c'e' in'altro ponte tra il 2 e il 3 ( quello marrone ) ... ha qualcosa a che fare col pulsante rosso del pannello su cui c'e' il simbolo dell'orologio ? a che serve quel pulsante ? grazie
Modificato: da biker4ever67
quel pulsante serve per far funzionare la caldaia con l'orologio apposta che si mette al posto della borchia bianca quadrata sotto la manopola di regolazione temperatura sanitaria, in modo che puoi settare a che ora far accendere i termosifoni.
ok , quindi io non lo uso perche' sto montanto il termostato ambiente ... ora rimane il ponticello marrone tra il 2 e il 3 se e' normale o devo togliere anche quello ... ma credo che non sia da toccare anche se in alcuni schemi della immergas c'e' scritto di eliminare anche un'altro ponte quando si mette il termostato ambiente ... vabbe' GRAZIE
