Fer Px Flow 27/100
Buongiorno a tutti!
la mia caldaia in oggetto installata nel 2006, l'anno scorso esattamente a Novembre aveva il sensore NTC cod.39800310 che dava dei problemi, il tecnico l'ha sostituito e non ho più avuto problemi fino a Novembre di quest'anno. Richiamato il tecnico che ha cambiato nuovamente il sensore ed è ripartita alla grande. Il tecnico mi ha detto che è un difetto comune di questa caldaia ( dice che è vecchia e non è una gran marca....insomma, mi stava quasi facendo un preventivo per sostituire la mia caldaia di 6 anni!!) e che andrebbe sostituita la scheda ma non mi garantisce nemmeno di risolvere il problema....l'unico consiglio è di sostituire il sensore ogni anno. Esiste un sensore migliore che duri di +? Può essere effettivamente la scheda da cambiare?
purtroppo per te quel sensore non è un ntc ma un ptc e il tecnico ha ragione a consigliarti di sostituirlo ogni anno alla manutenzione visto che in carico bollitore lavora a 85 c. non penso sia una spesa inaffrontabile e tra parentesi quella caldaia per quanto concettualmente superata io me la terrei ben stretta.
THE CAT
si, la spesa è minima.....e se mi dici che come caldaia anche se concettualmente è superata va benone....mi rassicuri :-)
Se volessi cambiarmelo io il sensore, basta spegnere la caldaia, svuotare l'impianto con l'apposito rubinetto e poi ricaricarlo dopo aver sostituito il sentore giusto?
esatto, copri perfettamente la valvola gas che è proprio sotto e non ti crei problemi.
  • 12 years later...
e provare a sostituire la NTC con un equivalente da applicare al tubo? Presumo che il problema si risolve...
