ferry10000 Inserito: 21 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2012 Ciao a tutti, ho un termosifone che non si riscalda, la situazione è la seguente: - l'impianto è condominiale e alla colonna, nel mio appartamento, è collegato solo il termosifone in questione. - non mi risulta che altri condomini abbiano problemi su termosifoni su quella colonna - il termosifone è nuovo di zecca, è più grande del precedente (12 elementi...ho ingrandito la stanza, per questo l'ho sostituito), ma il problema l'avevo pure con il vecchio. le prove: - ho fatto uscire acqua sia dalla valvola sia dal detentore, per un po', non sembra ci fossero bolle d'aria; la pressione mi è sembrata maggiore quella di uscita dalla valvola rispetto a quella del detentore. - ho svuotato il termosifone e l'ho ririempito dal detentore, assicurandomi dunquedi aver tolto tutta l'aria. Con questa prova, il massimo che ho ottenuto è che al riavvio dell'impianto si riscaldasse la parte alta per un po', poi è tornata fredda. - se apro la valvola e chiudo il detentore e apro il codolo del detentore per fare uscire l'acqua, questa viene rimpiazzata dall'acqua calda e il termosifone si riscalda regolarmente. domande: - basta che esca acqua da valvola e detentore per dire che non ci sono problemi nei tubi? - eventuale aria nella colonna condominiale potrebbe causare un problema solo al mio termosifone? - l'inclinazione del termosifone (è sostanzialmente in perfetto piano) o la chiusura più o meno forte dei vari tappi/codoli/valvolina di sfiato, possono influire sulla circolazione dell'acqua? Insomma, non riesco a trovare un motivo per cui l'acqua non riesca a circolare. (addirittura a volte ho la sensazione che l'acqua entri nel termosifone dal detentore, piuttosto che uscirne, questo perchè il pezzo di tubo che entra nel muro diventa molto freddo a volte, ma ripeto, è un'impressione, non so se sia fisicamente possibile) Grazie a tutti per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
