buongiorno a tutti
ho un problema con il mio climatizzatore inno hit da 12000 btu
quando ho spento il climatizzatore con il telecomando (aveva le pile quasi scariche) invece di spegnersi sono compari sul display del telecomando tutti 0
e i led dell'unita interna si sono accesi tutti e lampeggiano.
questo problema si era presentato in passato dopo 6 mesi di vita per colpa di un calo di tensione chiamai l'assistenza e con il loro telecomando resettarono il climatizzatore dicendomi che era andato in blocco e si sbloccava solo con il telecomando
e continuo a funzionare regolarmente.
ho visto che il mio telecomando entra in funzione programmazione come quello dei samsung (togliendo le batterie e premendo il +e il - rimetterele batterie) ho provato con i codici samsung ma ovviamente non risponde
qualcuno conosce i codici del mio climatizzatore?
Grazie a tutti per le risposte
ho provato questi codici ma non vanno
005212 10123f
0e7400 16226e
007227 17023f
ho staccato anche tutti i cavi per 24 ore ma niente
poi visto che ho 2 climatizzatori uguali per controllare se fosse un guasto all'unita esterna o di cablaggio ho invertito le schede
ma il risultato e che e sempre la stessa scheda a darmi tutti i led lampeggianti.
esiste qualche altro codice che non ho provato?
mi dici quale modello e il tuo cdz (=condizionatore) ?
grazie
Modificato: da Fulvio Persano
  • 11 months later...
Piolo147, dopo quasi un anno le novità dovresti scrivrle tu. :smile:
ciao, dai codici samsung togli la prima cifra "0" e la settima "1"
ciao
grazie per la risposta service_r-us
tolgo la prima e la settima e con che cosa li sostituisco?
ps ma sul telecomando non si cambia la 1 e 7
Modificato: da piolo147
  • 1 year later...
Salve i codici sblocco innohit Vestel sono questi testati OK
VESTEL – конфигурационни кодове
9-ка и 12-ка
045405 - 1А00ЕА
18-ка
045405 - 1А00FB
0А5617 - 120340 (12B340)
24-ка
0А5417 - 12024Е (1224E)
I dati tra parentesi si riferiscono i condizionatori d'aria con alimentazione switching !!!!! Servizio: Rimuovere la batteria dal telecomando, quindi premere contemporaneamente i tasti + e C e collocato la batteria viene introdotto prima riga e premere MODE, quindi introdotto la seconda line e premere ON / OFF
Ospite
