ivn Inserito: 23 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2012 Ciao a tutti, volevo verificare con voi se a qualcuno viene in mente qualcosa riguardo il problema in oggetto: la caldaia in questione funziona perfettamente per quanto riguarda la generazione dell'acqua calda uso sanitario. Per quanto riguarda i termosifoni invece, una volta accesa tramite termostato, non c'è verso di spegnerla se non staccando l'alimentazione! Ho provato a staccare il termostato per aprire a mano il cortocircuito sulla linea di comando da termostato a caldaia (speravo in un banale problema del relè nel termostato) ma nulla di fatto. Tutto torna a funzionare solo se una volta spenta forzatamente, si aspetta qualche minuto e la si riaccende. Spero che qualcuno si sia trovato a gestire qualche problema analogo, prima di cambiare brutalmente la scheda della caldaia... Vi ringrazio anticipatamente ivn Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2012 sostituisci la scheda mfo8fa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivn Inserita: 27 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 E' proprio quello che avrei voluto evitare... non ho mai visto da vicino una di queste schede, e volevo sapere se qualcuno di voi ha idea di come gestisca l'accensione/spegnimento a seguito della chiusura/apertura del contatto da parte del cronotermostrato. Magari sulla scheda c'è un relè che semplicemente rimane "incagliato" su una posizione... e potrei provare a sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 Ciao ivn,prova a staccare entrambi i fili del termostato lato caldaia e non lato termostato. La fiamma si deve spegnere immediatamente,mentre il circolatore dopo qualche minuto.Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivn Inserita: 31 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2012 Grazie mille Vincent 68, solo in questi giorni sono riuscito a provare quanto mi hai suggerito e ho notato questo: a caldaia accesa (con cronotermostato che la vorrebbe spenta), se stacco i fili del cronotermostato sulla caldaia, non succede niente nel senso che la caldaia continua a bruciare come se niente fosse. Se invece stacco i fili come tu suggerisci e in subito dopo spengo e riaccendo la caldaia, la caldaia rimane correttamente spenta... e resta spenta anche se a questo punto ricollego i fili... Lo so è un casino... ma continuo a credere/sperare che non sia necessario sostituire integralmente la scheda... Secondo voi si trova lo schema elettrico della scheda? Grazie ancora Vincent e grazie a quanti mi potranno dare una mano.. Ivn Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2013 come consigliatoti non ti resta che sostiuire la scheda o se ne sei capace ripararla..e comunque in rete difficilmente trovi lo schema elettronico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
