Problema Perdita Vaillant
ok fatto tutto...non va piu in blocco ma non va l' acqua calda!!
aprendo la camera trovo tutto freddo, credo non si accenda la fiamma.....dall oblò dovrei vederla accendersi?
che pensate che sia?
ho appena speso 200 euro per il primario
  • Risposte 150
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aglieglie
    72
  • adrobe
    56
  • bl4st3r
    10
  • Shade_21
    7
il riscaldamento funziona ma l'acqua calda no? è così?
può darsi che sia rimasta molta aria nell'impianto, svita la vitona della pompa di circolazione e/o la valvolina di sfiato da 10 sull'uscita sinistra del primario
non va u cazz!!!
spurgo aria fatto ma nulla
sento solo partire l' aspiratore ma nient altro
Modificato: da aglieglie
calmino...partiamo dall'inizio presupponendo che hai dato l'alimentazione premendo entarmbi i pulsanti sulla scatola comandi e portato la pressione d'acqua ad 1 bar...la luce rossa sulla scatola comandi si accende?
Modificato: da adrobe
ho un pulsante solo sulla scatola( intendo di blocco)
fatto tutto quello che dici
si accende la lucedel tasto rosso on off che indica presenza di alimentazione vedi prima foto
c'è il pulsante della caldaia + il pulsante del riscaldamento....controlla che ci sia tensione tra i terminali 3 e 5 della morsettiera e poi tra i terminali 4 e 5 della morsettiera...controlla e riferisci....
se c'è sempre tensione metti il termostato su 7 e riprova il riscaldamento....si accende il bruciatore?
allora ho i morsetti del termostato tra 3 e 4
ho tensione sia tra 3 e 4 sia tra 3 e 5
tra 4 e 5 segna 10v in ac
dovrei spostare il 4 sul 7?
vedo accendersi la fiamma nel bruciatore?
OK, dal punto di vista elettrico stiamo a posto...se accendi il riscaldamento non parte nè la pompa nè il bruciatore?
allora non devo spostare nulla?
bruciatore sicuro no, non credo manco la pompa......apro l' acuq calda( ma anche col risc ha fatto uguale) e parte l' aspiratore.....stop
Devi controllare se la pompa funziona...vedi se gira e poi vedi anche se c'è tensione su di essa (solito controllo sui due terminali di arrivo corrente elettrica)
per vedere se gira come faccio?c ho messo la mano sopra ma non mi sembra che parta.....vedo se ci arriva tensione
un minimo di rumore quando gira la pompa lo fa...
alimentazione gli arriva.....
vibrare vibra ma non so se è dovuto all aspiratore....
guarda, sapere se la pompa gira è fondamentale, perchè è quella che apre la valvola di sicurezza del gas e conseguentemente mette in funzione il bruciatore..se non gira o è rotta o non riceve tensione dal regolatore elettronico ...il controllo sui terminali della pompa serve a questo
posso provare a dargli l' alimentazione esterna per vedere se parte o faccio danni?
no, no..basta vedere se sui due suoi terminali arriva tensione, con un voltmetro o multimetro
non è che c'è un cronotermostato esterno che blocca tutto?
il termostato sulla scatola comandi (rotella nera) l'hai messo su 7?
tensione gli arriva, ho smontato la sua morsettiera e gli da la botta di tensionequando sento partire l' aspiratore
modifiche esterne mai fatte
ho i contatti uno su 3 e l altro su 4.....quale metto sul 7?
dicevo alimentazione esterna per essere sicuro che partisse, ma non so se faccio danni
quale metto sul 7?
non sto parlando di contatti sulla morsettiera, 3 e 4 vanno bene se c'è collegato un timer o regolatore on-off esterno...mi riferisco alla posizione del termostato, comandato dalla rotella dentata posta sull'esterno della scatola comandi e che è bene stia sempre su 7 Modificato: da adrobe
ho capito ora scusa della rotella.....comunque no era a 4/5
purtroppo da questa indagine a distanza il componente incriminato sembrerebbe la pompa di circolazione, ma al contrario dello scambiatore non te ne posso dare certezza, sarebbe il caso che qualche manutentore (basterebbe anche un elettricista) confermi questa diagnosi approssimativa...
metti la rotella su 7 e riprova
rotella su 7 e niente....
ho staccato l' aspiratore x avere meno rumore, e mi sembra che non parta la pompa
per tagliare la testa al toro posso bypassarla alimentando esternamente x (=per) vedere se parte o faccio danni??
Modificato: da Fulvio Persano
può anche darsi che sia il solo condensatore della pompa ad essersi rotto, nel qual caso te la caveresti con soli 30 euro contro i 160+iva di tutta la pompa...sempre che, ripeto, il problema stia lì...
se c'è qualcun altro che vuol dare consigli è ben accetto....
