Problema Perdita Vaillant
non mi spiego il nesso con il guasto al primario
la stessa cosa avevo pensato anche io, per questo sono andato un pò fuori strada..
pressostato in caso di mancata depressione della camera lo sente e non fa erogare gas?
pressostato=misuratore di pressione, ma non fa erogare il gas, bensì effettua il contatto
Modificato: da adrobe
  • Risposte 150
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aglieglie
    72
  • adrobe
    56
  • bl4st3r
    10
  • Shade_21
    7
certo il gas viene erogato da sotto verso il bruciatore.....con l ok del pressostato
non mi rimane altro che tenere d occhio la caldaia nel frattempo che verifico il tutto
Vai tranquillissimo.. fidati.. fai questa prova e vedi che stai più tranquillo..
Mentre è in funzione apri la camera stagna.. sicuramente si spegne e questo indica che la caldaia è sicura!
P.S. Il pressostato è facile da installare ma non ti consiglio di sostituirlo perchè il problema potrebbe essere la tubazione LEGGERMENTE sporca o il ventilatore che non fa proprio i giri che dovrebbe fare...
Ok
Nel weekend provvedo alla pulizia dei tubi del pressostato.....non vorrei averli sporcati nel soffiaggio(compressore) di pulizia da me fatto nella camera stagna prima di rimontare il tutto
Vi faccio sapere
Allora,domenica mi son deciso a dare un occhiata al pressostato anche perche prima di pranzo mi è toccato risoffiare nel tubicino che avevo lasciato staccato per far ripartire la caldaia in quanto non si accendeva la fiamma....ho staccato tutti i tubi, puliti per bene e riattaccati tutti quanti.Provata e si è accesa subito e fino ad oggi tutto ok.
Mi riservo, non essendo sicuro, di esporvi un problema che ho notato.....prima di dire cavolate voglio esserne certo!!
Grazie a tutti
Salve a tutti,
come vi avevo anticipato avevo notato qualcosa che non andava, vi spiego: a distanza di 2 settimane mi è calata la pressione di 0.3bar(da 1 a 0.7), quindi ho riaperto la camera stagna e ho notato una piccola perdita sul dado che va a stringere lo scambiatore primario sulla parte a dx della caldaia. quindi ho svitato e riavvitato per bene(svuotando prima la caldaia) ma nulla da fare, perde sempre un pochino.Non credo che vado strinto di piu perche sento forzare e non vorrei rompere il primario nuovo.
Che posso fare?
posto le foto da smontato e e da rimontato dove si vede un po bagnato
Attenzione che perde perchè fra il labbro del tubo e la battuta, mi sembra di vedere che manca la relativa guarnizione, o se c'è è da sostituire.
Verifica, e al limite mettila o sostituiscila e vedrai che non perderà più.
Modificato: da Ivan Botta
Nel cambiare il primario non ho trovato nessuna guarnizione tra il tubo nero e il suo dado se è li che intendi, ne a sinistre ne a destra.Ovvero ho rimontato tutto come avevo trovato
Se si possono mettere, essendo un tubo che si scalda devo chiedere delle guarnizioni particolari?
basta una guarnizione in teflon da 3/4", è il tipo piatto di colore verde...
guarnizione assolutamente necessaria e prescritta!
ok...strano che non c erano e che non perdeva
domani provvedo con guarnizione in teflon misura 3/4'' e vi faccio sapere che ho anche una domanda sul vaso espansore
non può essere che non c'erano.....io direi che c'erano e non le hai viste
prima di metterle controlla bene che non siano rimaste appiccicate e ti sembrano tutt'uno con il corpo dello scambiatore o con la battuta del tubo.
e ricorda di pulire bene entrambi, perchè piccole imperfezioni ti possono causare poca aderenza della guarnizione
condivido al 100%
guarnizioni montate e sembra non perdere......
la domanda sul vaso espansore: quanta acqua è normale che contenga?vi spiego il perche di questa domanda, svuotando la caldaia per metterci le guarnizioni ho notato che una volta finita di gocciolare, gonfiando il vaso sempre a spurgo aperto butta altra acqua(presumo provenga da dentro il vaso) e uscita tutta ho chiuso lo spurgo, messo in pressione il vaso e poi la caldaia.è normale?
Per caricare correttamente il vaso di espansione devi prima spurgarlo totalmente dell'acqua, e ciò si fa soffiandoci aria dentro e lasciando una valvola di scarico acqua della caldaia aperta..vedrai che in quella fase la pressione d'acqua in caldaia addirittura risalirà dopo essere scesa a zero per svuotamento naturale (per gravità)...una volta svuotata tutta l'acqua la pressione d'acqua scenderà definitivamente a zero, e di in quel momento potrai caricare il vaso con aria alla pressione d'aria prescritta (0,9 bar). Quindi chiudi la valvola di scarico acqua e riporti la p di acqua ad 1 bar
si è normale aglieglie.....va bene come hai fatto!
chiudi tutto e buona fortuna!
alla fine ho chiuso con 0.9 bar d acqua e 1.1 sul vaso
ho fatto esattamente come di adrobe qui sopra.....1 bar d acqua e 1bar d aria(vedo solo ora che il libretto dice 0.75) evidentemente pero nello svuotare è entrata aria che infatti sento spurgare dalla valvola in alto quindi finito di spurgare aggiungo acqua visto che mi è scesa a 0.8, la riporto ad 1 e misuro il vaso che ora segna 1.2 pero se sgonfio il vaso poi devo aggiungere acqua: il cane che si morde la coda! Non so se sono stato chiaro....
sei stato chiarissimo.
se la pressione non ti sale molto a termo caldi non controllare piu il vaso! si vede che va bene
x adrobe adesso la svuoto
ok...no non sale molto a termo caldi
quindi per riportare il vaso a 0.75 dovrei svutarla di nuovo?
no....si svuota da solo piano piano , non ti preoccupare!
lasciala stare sta benedetta caldaia!!! :)
voglio solo concludere il lavoro per bene!
in questi gg prima di notare che perdeva da dentro la camera stagna ho controllato periodicamente il vaso e non ho mai riscontrato variazioni di press a meno che venisse aggiunta acqua.questo mi fa pensare che non torni a 0.75 (sul vaso) da sola....se la soluzione e risvutarla non credo sia un problema
il vaso espansione è una camera d'aria, come quella di una bicicletta!
la bici una volta gonfia ti rimane gonfia a vita?
non ti preoccupare se lo hai gonfiato un po di piu, tra un anno sarà a meno di 0,75
l'importante è che quando accendi i termo la pressione non ti sale molto....è quello il compito del vaso espansione
capito.....ora infatti la press a caldo sale meno rispetto a prima perche il vaso è vuoto e contiene lui la varizione di pressione.
la tua caldaia ora va benissimo, hai speso il minimo necessario e ti sei fatto un sacco di cultura grazie a noi..che vuoi di più?
nulla!grazie mille a tutti!!
non so come funziona, devo chiudere il post o semplicemente abbandonarlo a se stesso?
