gigino67 Inserito: 23 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2012 Buon giorno a tutti, mi sono appena registrato al sito perchè leggendo le varie discussioni in merito, ho trovato utilissimi consigli ed ottime spiegazioni su come intervenire e risolvere una miriade di problemi tecnici in cui con grande probabilità possiamo impatterci. Ecco il motivo per cui vi chiedo assistenza: Da alcuni giorni, la mia caldaia è andata in tilt, mi spiego meglio; per prima cosa non si avvia quando apro l'acqua calda, "il problema è la membrana mi dice il tecnico", sostituiamo la membrana ma all'accensione va in blocco "allarme sul cronotermostato AL02", ripristino e stesso allarme. Nel frattempo proviamo i riscaldamenti, parte il riscaldatore, 5 secondi e di nuovo blocco "allarme AL02", questo allarme indica la sovratemperatura. Il bello deve ancora venire perchè spegnendo il cronotermostato la caldaia si avvia e si spegne da sola senza dare nessun consenso. Ho provato a staccare l'alimentazione elettrica e riattaccare ma continua ad avviarsi e spegnersi continuamente. A questo punto il tecnico mi dice che probabilmente la caldaia è da sostiture perchè non era solo il problema della caldaia ma centra anche la scheda e il cronotermostato andando incontro ad onerose spese il che non ne vale la pena perchè la caldaia quest'anno compie 14 anni. E' possibile che si verifichi una situazione del genere, mi affido alla vostra alta professionalità ed esperienza. Grazie Luigi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2012 Prima di cambiare caldaia Io proverei prima con il micro sanitario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2012 le possibilità sono scarse........ dovresti controllare il limitatore di temperatura e la sonda ntc del riscaldamento, dopo di che cominciare a pensare alla scheda.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigino67 Inserita: 26 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2012 Grazie per i consigli, proverò certamente a cambiare questi componenti, speriamo bene. Ma non riesco a capire perchè la caldaia parte senza alcun consenso dato. Grazie ancora, vi farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigino67 Inserita: 29 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 Buon giorno a tutti, l'intervento sulla caldaia è andato a buon fine. Praticamente il connettore del sensore acqua calda aveva ub filo interrotto, problema risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
