Spaccawele Inserito: 24 novembre 2012 Segnala Inserito: 24 novembre 2012 Salve a tutti, sono uno studente e mi sono iscritto per avere informazioni sull'utilizzo del cronotermostato Premessa, abito con altri studenti, in un appartamento grande, circa 150 mq, con molta dispersione termica, vetri sottili, infissi vecchi in legno ecc ecc... ed abbiamo un consumo annuo di circa 1600 mq di gas. In casa abbiamo un Cronotermostato della Honeywell cm31i , quello che vogliamo chiedervi è se, attivando il cronotermostato ed impostandolo sulla funzione Oraria la caldaia ed il riscaldamento sono sempre accesi? Per ottimizzare i consumi (ovvero consumare il minimo necessario) noi utilizziamo direttamente la levetta del riscaldamento sulla caldaia, ovvero l'accendiamo solo la sera 3-4 ore e poi spento per tutto il giorno. è possibile farlo anche con il cronotermostato in maniera automatica? Magari impostando anche 2 ore al mattino? Immagine Cronotermostato Vi ringrazio dell'attenzione, saluti!
bl4st3r Inserita: 24 novembre 2012 Segnala Inserita: 24 novembre 2012 quel termostato è fatto apposta per impostare un orario e una temperatura che scegliete voi. se accendi i termosifoni dalla caldaia non puoi impostare la temperatura ambiente......la caldaia va sempre fino a quando non la spegni. invece con il cronotermostato imposti l'orario e la temperatura ambiente, in modo cosi che quando la temperatura ambiente viene raggiunta la caldaia si spegne per poi ripartire quando la temperatura ambiente scende al di sotto di quella che avete impostato.
