Valvola Miscelatrice Termostatica
Cercavo informazioni sulla valvola miscelatrice termostatica che è inserita in uscita al bollitore acqua calda sanitaria del mio impianto
La valvola ha una maniopola di regolazione e quattro numeri 1.. 4 Leggevo che ogni numero corrisponde alla regolazione di una data temperatura. "A naso" se tutti usano la stessa convenzione 1 dovrebbe corrisponde a temperatura più bassa e 4 più alta ma cercavo conferme dalla sua documentazione.Da quando è montata non è stata mai toccatae la regolazione è rimasta sul 4.
Sulla manopola di regolazione c'è un disegno rosso e blu che dovrebbe indicare il caldo/freddo e un piccolo logo una M celeste fatta in modo particolare (domani faccio una foto)
Sono un ottimista...se qualcuno da queste (poche) indicazioni riesce a dirmi chi è il produttore forse riesco a ricavare la scheda tecnica dal sito.
grazie.
Guarda sul sito caleffi, watss, giacomini sono tra le piu' usate.
Una specie di m.... potrebbe essere il logo Pintossi
  • 1 month later...
quali informazioni ti servono riguardo una valvola miscelatrice termostatica?
Xxxxbazookaxxxx
Sono regolate da 30° a 55°,massima temperatura antiustione,il numero più alto indica la taratura di massima temperatura.Il puntino rosso indica l'ingresso acqua calda in uscita dal boiler,l'azzurro è per acqua fredda (se dal boiler esce acqua ad esempio ad 80° la miscelatrice aggiunge acqua fredda per riportare la temperatura al valore impostato) e naturalmente la 3° via è l'acqua miscelata che va alle utenze.Da qui il nome Miscelatrice termostatica :smile:
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
