Blocco Caldaia Gasolio
su una caldaia a gasolio dotata di apparecchiatura bramha G22 all'accensione (consenso termostato caldaia) dopo 2-3 secondi va in blocco senza fare preventilazione ecc.
ho sostituito l'apparecchiatura con una nuova (G22) stesso probblema, sostituite con un paio di fotocellule idem , allora ho provato con l'inserimento di una vecchia apparecchiatura sempre G22 ma con i vecchi relè quelli a contatti e lamina termosensibile, fa la ventilazione per 4-5 minuti e poi parte la fiamma e funziona normalmente.
vi chiedo: è possibile che con le nuove apparecchiature di tipo elettronico(schede integrati ecc) rilevi anomalie nei circuiti ausiliari( ventilatore,trasformatore bobina elettrovalvola)?
a voi mai sucesso niente di simile?
pensavo di sostituire il ventilatore, magari assorbe più corrente
grazie
Siiiiiiiiiii era ora ehhehe marca modello e tutto ciò che mi sai dire sul bruciatore.....
p.s. per vedere se è la fotocellula fasi una prova, la sfili e la tieni chiusa in mano di modo che sia al buio.
Un saluto da perfetto:
si vede che sono caduto proprio male, ho montato una centralina brahma (type g22 tv 10s ts 10s 8/va series 10 ) su un bruciatore a gasolio, una fiamma, all’inizio bruciatore in partenza con fiamma istantanea senza prelavaggio, e poi blocco del bruciatore, per tre tentativi la stessa cosa, poi partenze senza fiamma e blocco. Ho controllato l’elettrovalva tutto ok, ho controllato l’uscita 4 della centralina, non manda la 220/v per l’apertura dell’elettrovalvola.
Lo so che devo cambiare la centralina, ma se queste sono difettose già dal primo montaggio, e costano pure caro, con quale coraggio , la sostituisco con una dello stesso tipo? Avete qualcosa di più sicuro da consigliare. ( vorrei ripararlo ) grazie.
Modificato: da perfetto
un saluto da perfetto:
Credo che queste centraline soffrono di mortalità infantile, o campano 100 anni o muoiono subito, bisogna essere fortunati.. Auguri
prova a invertire fase e neutro,le apparecchiature nuove ne risentono parecchio
