ugolama Inserito: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2012 Buona giornata a tutti il mio problema è questo La caldaia funziona ma il riscaldamento no in quanto gli elementi si scaldano in alto ma sono freddi in basso. Ovviamente non c'è una bolla d'aria ma soprattutto i caloriferi in ghisa rilasciano parecchio materiale(ho già cambiato un bruciatore e messo un filtro ad Y che trattiene molta sporcizia),ho fatto un lavaggio dell'impianto due volte ma son sempre al punto d'inizio L'impianto ha dieci anni vi sembra normale tutto questo? Ho cercato di contattare l'idraulico che mi ha fatto l'impianto ma si guarda bene dal rispondermi(da un mese sta cercando di contattare il suo fornitore per capire se i caloriferi erano stati puliti. Mia moglie e mia figlia ad ogni inverno tirano moccoli, io ad ogni bolletta che pago per non avere riscaldamento grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 fatto mai un controllo sulla pressione d'aria all'interno del vaso di espansione? bilanciato bene il circuito del riscaldamento con la regolazione di valvole e detentori sui radiatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 Di solito se sono tanto freddi sotto è proprio sintomo di deposito all'interno...strano però per un impianto così nuovo. Il vaso d'espansione non credo che influisca sul modo di scaldarsi perchè il suo compito è solo quello di attutire l'aumento di pressione causato dall'aumento di volume dell'acqua che si espanse scaldandosi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 ho gia letto qualche volta su questo forum che il vaso espansione scarico potrebbe influire negativamente sul riscaldamento dei termosifoni....in casi estremi credo. ma l'impianto quanto è grande? che caldaia hai montato? che tipo di impianto hai? monotubo, andata in alto e ritorno basso (magari invertite) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 il vaso espansione scarico potrebbe influire negativamente sul riscaldamento dei termosifoniè successo a me personalmente, ho recuperato in questo modo ben due termosifoni... ho citato questo e l'intervento sui detentori perchè sono operazioni facilmente fattibili, presupponendo che l'impianto sia stato realizzato con criterio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 (modificato) Forse il vaso può influire sul flusso generale dell'acqua, magari migliorando il circolo portando beneficio ai termosifoni più lontani, ma non credo sul fatto che scaldino a metà...poi magari non è così ma tutti i clienti che avevano un problema simile avevano del deposito nell'impianto. E' anche vero però che erano tutti impianti vecchi, non come in questo caso. Modificato: 27 novembre 2012 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2012 (modificato) ovviamente mandata e ritorno sono correttamente attestati ? hai controllato che l inutile filtro ad y sia pulito? Modificato: 27 novembre 2012 da THE CAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ugolama Inserita: 29 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 Il filtro ad Y l'abbiamo controllato con il tecnico ed era intasato,l'abbiamo pulito ben tre volte prima di sperare che fosse pulito. Non sono un tecnico, penso che l'impianto sia sporco, il perchè non lo so. Però è da due anni che ho questo problema, se sporco e residui ci sono c'erano anche prima suppongo. I tecnici hanno tentato di bilanciare(aprendo e chiudendo le valvole di zona)i termosifoni cercando di favorire quelli più grandi e più lontani. Non so la funzione del vaso di espansione,suppongo non sia scarico(manutenzione e altro sempre fatta) Se mettessi delle valvole termostatizzabili per limitare la circolazione nei termosifoni meno necessari(o perchè vicini o perchè piccoli) può servire? Comunque grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 Dai sintomi che spieghi non sembrerebbe un problema di circolazione ma della sporcizia che impedisce lo scambio termico. Se fosse così non è che hai alternative sai...l'unica soluzione è una pulizia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spikynet Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 La butto lì.... ma hai delle valvole termostatiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 Rieleggi il lavaggio ma ricorda di inserire alla fine del lavoro dell'antiossidante...evidentemente i tuoi caloriferi in ghisa non sono stati trattati al meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
