Resa Climatizzatore
Ciao a tutti!
Questo è il mio secondo messaggio che scrivo in questo forum e spero di aver postato nella sezione giusta.
Ho da poco acquistato un climatizzatore daikin FTXS35j/RXS35J (pompa di calore).
Come faccio a capire se la macchina funziona bene in pompa di calore ci sono degli accorgimenti che devo notare quando tutto è in funzione?
L'unica cosa che ho capito è di misurare la temperatura di entrata e uscita dell'unità interna e ci deve essere uno scarto di 10-15 gradi giusto?
Per fare questa misurazione la macchina deve funzionare al massimo della temperatura cioè 30 gradi, anche la ventola deve essere posizionata sul massimo.
Grazie.
devi raffreddare la natura o riscaldare casa? :lol:
io direi di provare il differenziale all'interno, sei anche più comodo immagino.
Grazie per la risposta, ma non ho capito nulla, purtroppo di climatizzatori non me ne intendo.
Se ci sono altre risposte sono ben accette.
Saluti.
Frigorista Carpi
Se all'interno hai una temperatura di circa 20° e dallo split te ne escono 30/35 sei a posto.
ESATTO Mauro,
è come hai scritto.........
Ciao,
Virginio
siccome riscaldi e furi ci saranno almeno 5° C
il delta che rilevi all'interno è più elevato rispetto al funzionamento estivo
questo perchè d'estate una grande parte di energia la "sprechi" a deumidificare mentre d' inverno questo non succede
20-30°C di delta, con partenza da ambiente freddo e dopo 15/30 minuti non sono cosa anormale
Grazie a tutti per le risposte, mi dovete scusare ma ancora un dubbio.
Faccio un esempio: Nella stanza ho 20 gradi, accendo il climatizzatore in pompa di calore e dallo split se funziona bene dovrebbero uscire dopo circa 15/30 minuti circa 45/50 gradi, giusto?
Quello che non riesco a capire è: Quando il climatizzatore arriva alla temperatura che io ho impostato, faccio esempio di 24 gradi, l'uscita dallo split è sempre di 45/50 gradi o manda aria a minor temperatura giusto per mantenere l'ambiente sui 24 gradi?
Se può essere utile il climatizzatore è un inverter.
Grazie.
I 24°C gradi impostati sul telecomando sono riferiti alla temperatura ambiente,
a 24°C se e on off il clima si ferma, se invece e inverter questo modula la velocita,
quindi rallenta il flusso aria e rallenta la ventola esterna.
Se invece lo split fosse posizionato su corridoio stretto,
in questo caso il calore va verso alto e fermerebbe il compressore per temperatura di set point,
questo e anche il mio caso, e sempre difficile mantenere una temperatura ottimale in casa .
ciao luciano
