Caldaia Vaillant Non Scalda E Si Blocca
favarix
salve a tutti sono un fai da te e mi sono imbattuto in questo problema:
la caldaia si accende regolarmente rimane accesa per circa 30 sec. poi si spegne l'acqua sul colettore di uscita è bollente ma ci mette una vita per arrivare al primo radiatore chè dista solo 2 metri dalla caldaia ( l'impianto è a mono tubo) a chi mi può aiutare un grazie da subito :worthy:
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
scusate il ritardo come avevate intuito si trattava di un problema di circolazione qundi dopo aver sostituito la serpentina primaria + quella secondaria ( dato che cera troppa differenza tra acqua fredda e calda ho sostituito anche la pompa perchè faceva troppo rumore i problemi in generale sono quasi scomparsi però penso sia un problema di progetto del impianto in quanto formato da un solo anello monotubo ( diametro 18 ) che gira tutta con inseroti 7 radiatori gli ultimi non si scldano quasi per niente
Link al commento
