aavolpin Inserito: 28 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2012 Gentili Signori, dopo l'ultimo controllo annuale fatto fare sulla caldaia (sempre andata perfettamente), non appena entra in funzione il termostato per il riscaldamento il fusibile "2A ritardato" (non so cosa significhi) salta. Si brucia! Se elemino il termostato (e dopo aver fatto l'opportuno ponticello sulla scheda della caldaia) e faccio partire la caldaia manualmente il tutto funziona perfettamente. Sia l'acqua sanitaria che il riscaldamento. Visto che ho provato due termostati ed il risultato è il medesimo il difetto potrebbe dipendere dalla scheda di accensione? (che tra le altre cose mi dicono essere costosa). Oppure ci potrebbero essere altre motivazioni? Grato per una risposta. Salutoni. Sandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2012 io credo che il problema sia sulla linea caldaia/termostato... devi necessariamente collegare un cronotermostato o semplicemente un termostato esclusivamente a batterie, devi accertarti che nel tragitto dei due cavi che vanno dal termostato alla scheda non ci sia assoluta possibilità che possa esserci passaggio della tensione di rete, il contatto del termostato deve essere "contatto pulito" ... accertati che i due fili che si collegano alla caldaia non hanno dispersioni o falsi contatti con la tensione di rete... se non trovi nulla di errato, al posto del termostato su quei due fili prova a metterci un piccolo interruttore tipo quelli da lampada da comodino... facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
