Sovraccarico Compressore Pompa Di Calore Durante Sbrinamento
Salve a tutti,
per il riscaldamento di un locale ho una pompa di calore Ferroli da 19000BTU che ha circa
15 anni, e salvo alcuni piccoli interventi funziona ancora bene e non ho intenzione di
sostituire finchè il compressore è buono.
Da un pò di tempo però è sorto un problema, cioè durante lo sbrinamento a volte salta il
klixon (protez. termica) del compressore, e in effetti misurando la corrente di questo si
nota un sovraccarico, che talvolta arriva anche a 18 ampere se lo sbrinamento dura a
lungo (2-3 minuti) - mentre la corrente di targa del compressore è 10.3 A.
A parte questo inconveniente il resto è tutto apparentemente ok, riscaldare riscalda bene,
raffreddare anche, l'impianto elettrico è ok, il compressore non fa rumori strani e
l'assorbimento durante il funzionamento è nella norma - solo che non ho esperienze tutti i
giorni con impianti di climatizzazione e vorrei capire dove sta il problema. L'unica cosa che mi
pare di intuire è che il ciclo di sbrinamento duri troppo a lungo, o comunque sicuramente più del
necessario, e quindi la pressione e la temperatura dello scambiatore esterno salgono a
livelli troppo alti. Forse un sensore o termostato difettoso ? Posso solo dire che lo sbrinatore
è un Syrelec NSP93 di cui ovviamente non si trova più in rete alcun datasheet, ed usa come
sonde sia un termostato on/off sia una sonda NTC (entrambe situate da qualche parte nel
case, dovrei aprirlo di nuovo per vedere a che tubi sono collegate ed è una posizione un
pò scomoda)... qualche idea ?
Se anche stavolta posso evitare di chiamare l'assistenza (che qui fa pena) ne sarei felice...
Grazie.
Anche secondo me...
remo williams
Potrebbe anche trattarsi della valvola a 4 vie.
Non attuandosi in maniera completa,potrebbe occludere parzialmente il circuito.
cioè durante lo sbrinamento a volte salta il klixon (protez. termica) del compressore
strano che apra il klixon almeno che non sia amperometrico devi avere il compressore veramente rovente
anche se
arriva anche a 18 ampere se lo sbrinamento dura a lungo
sembre quasi che effettivamente non senta la temperatura di fine sbrinamento
Quei klixon lì sono dei bimetalli che quando si scaldano oltre una certa soglia per il passaggio della corrente aprono il circuito, e lo richiudono quando si raffreddano. Alla fine funzionano in modo simile alla sezione termica di un magnetotermico, a differenza ovviamente che si autoripristinano. Non sentono "direttamente" la temperatura del compressore - ok ci sono anche quelli che dici tu ma non in questo caso. Pensare alla valvola di inversione ciclo ? Quello sarebbe disastroso... ma alla fine se non aprisse o chiudesse completamente penso che rileverei dei problemi nel riscaldamento o condizionamento... se sono i sensori il problema è che non saprei su quale base controllare la loro bontà o meno rispetto alle condizioni originali, a meno che non ci sia scritto qualche numero di riferimento sui sensori stessi. Mi sa che qui appena la smette di piovere mi tocca aprire tutto, controllare, misurare...
Xxxxbazookaxxxx
Avete per caso fatto una ricarica di gas di recente?
L'intervento della protezione è normale se hai rilevato quell'amperaggio,se non è un problema di sovrappressione di gas mi sa tanto che il compressore ti sta abbandonando.
Xxxxbazookaxxxx
Eccessivo assorbimento elettrico (cc)
Questo codice guasto si puo’ manifestare a seguito di 3
situazioni differenti:
• La corrente assorbita da IPM (cc) risulta superiore a 35A per
piu’ di 5 volte in un’ora
• La tensione erogata a IPM (cc) risulta inferiore a 140vcc per
• La temperatura dello scambiatore di calore dell’unita’ esterna
eccede 65°C piu’ di 5 volte in un’ora
Verifiche ed operazioni
1. Verificare resistenza avvolgimenti compressore
2. Verificare isolamento compressore verso terra
3. Verificare tensione a IPM (290-315vcc)
4. Verificare condizione di installazione unita’ esterna ed
adeguata ventilazione della stessa
5. Verificare quantita’ di refrigerante contenuta nel circuito
Xxxxbazookaxxxx
Eccessivo assorbimento elettrico (ca)
Questa condizione di errore si sviluppa se l’unita’ e’
caratterizzata da un assorbimento elettrico non compatibile
con quello previsto per il normale funzionamento, ripetuto per
5 volte in un’ora.
1. Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi
alimentati a ca [valvola di inversione, motori ventilatori (non
BLDC)]
2. Verficare la corretta circolazione di aria nelle unita’ (interna
ed esterna) e rispettivi scambiatori
3. Verificare la quantita’ di refrigerante contenuta nel circuito
Xxxxbazookaxxxx
Eccessivo assorbimento compressore
In alcuni prodotti, il valore dell’assorbimento elettrico del
compressore e’ monitorato da uno specifico circuito CT.
Se l’assorbimento rilevato da questo dispositivo supera una
soglia predefinita, il codice guasto e’ visualizzato.
1. Accertare il corretto funzionamento del compressore
(assenza blocchi meccanici)
2. Accertare l’assenza di problematiche di lubrificazione
3. Verificare il rispetto delle limitazioni geometriche previste
per l’installazione
Come vedi senza codici errore ci son molte cose da verificare,se poi il compressore si surriscalda vi è un'altra bella lista di cose da vedere.
Surriscaldamento compressore
Questa avaria si manifesta quando la temperatura di mandata
del compressore supera 105ºC per piu’ di 5 volte in un’ora.
2. Verificare la quantita’ di refrigerante presente nel circuito
3. Verificare la corretta circolazione del refrigerante
nell’impianto (Ostruzioni)
4. Verificare il rispetto delle limitazioni geometriche previste
per l’installazione
Surriscaldamento/congelamento scambiatore di calore esterno
Queste avarie si manifestano se la temperatura rilevata dal
sensore dello scambiatore di calore dell’unita’ esterna e’
superiore a 65ºC o inferiore a -45ºC.
1. Verificare il corretto posizionamento delle unita’
2. Verificare il corretto funzionamento dei ventilatori unita’
esterna
Sovracorrente (ac)
Questa avaria si manifesta se la corrente rilevata dall’unita’
esterna e’ superiore a 48A per oltre 2ms.
1. Verificare i collegamenti elettrici
2. Verificare l’isolamento dell’unita’ verso terra
  • 2 months later...
Ebbene, chiedo scusa per il luuuuuuungo silenzio ma ho avuto molti casini, poi
il maltempo tra i piedi, alla fine ho potuto smontare la pdc per raggiungere le
parti interne (lavoro davvero scomodo visto il posizionamento, ma vabbè).
Alla fine era come prevedevo: termocoppia NTC (sensore di sbrinamento) in
condizioni pessime, prossime allo sgretolamento. L'ampolla di alluminio era ossidata
e crepata, quando ho cercato di aprirla per curiosità si è quasi sbriciolata.
Strano, perchè tutto il resto dell'unità è in ottime condizioni, niente tracce
di ossidi o corrosioni, e oltretutto la termocoppia era protetta, attorno al
tubo di rame, da qualche giro di coibente. Vabè, l'ho sostituita con una
equilalente, ho dovuto regolare lo sbrinatore, direi che adesso è tutto ok.
Praticamente la sonda ancora per miracolo ogni tanto forniva dei valori di
resistenza sensati (verificato col tester prima di smontare l'unità), poi di
colpo saltava nel range dei megaohm o circuito aperto. Risultato: ad ogni
intervalllo di tempo impostato, lo sbrinatore compiva il ciclo di sbrinamento
(quasi sempre non necessario, in quanto la resistenza letta era infinita od
elevatissima ormai sempre) e, qui il punto, il ciclo terminava solo quando
l'ampolla raggiungeva temperature molto elevate, tale da riuscire ancora
a fornire un valore di resistenza basso così da uscire dall'isteresi impostata.
E spesso e volentieri in queste condizioni, con la ventola dello scambiatore
esterno spenta come è giusto che sia, il compressore andava in sovraccarico.
... dimenticavo: sicuramente si tratta di corrosione galvanica. Alluminio + rame + umidità di
condensa = praticamente una pila voltaica! La sonda nuova per fortuna ha l'ampolla di
rame (si vede che qualcuno negli anni si è accorto e di alluminio non le fanno più :B)
  • 1 month later...
Ma....la fine della storia....................
funziona ???
