Acqua Calda Si, Riscaldamento No!
Ciao a tutti,
scusate se apro una discussione che probabilmente è stata aperta 100 volte, ma non riuscivo a districarmi in quelle esistenti.
Ho il problema descritto nell'oggetto, ossia l'acqua calda funziona correttamente, mentre i caloriferi non si accendono.
La calderina è una vaillant mentre il termostato un BPT TH/124.
Ora la mia domanda è, visto che già un paio di settimane fa il termostato era semi impazzito e ho dovuto resettarlo e la calderina sembra funzionare.. potrebbe bastare la sostituizone del termostato? (scusate le ripetizioni)
grazie e scusate anche la mia inesperienza!
scrivi il modello esatto di caldaia e inizia a controllare se la valvola a tre vie commuta correttamente
quel termostato soffre se le pile si scaricano e vengono lasciate li dentro....si ossidano e fanno casino.
io di solito quando il caso non è disperato lo pulisco con il wd 40 e torna apposto.
se vuoi essere sicuro che il problema non sia il termostato, eliminao ponticellando i fili (togli sempre prima la corrente alla caldaia) e accendi e spegni i termo dalla caldaia
Mmm credo sia un problema alla calderina.. perche mi sono accorto che il termostato "scatta" quando si accende e dalla calderina proviene un rumore simile di acqua ma non si accende.. sarà quella benedetta valvola a tre vie.. speriamo bene, grazie!
ripeto, serve indicare il modello esatto
Risolto! era la membrana della tre vie da sostituire.. menomale, me la sono cavata con poco, grazie a tutti!
