Mauro1968 Inserito: 1 dicembre 2012 Segnala Inserito: 1 dicembre 2012 Ciao a tutti. Anche se il climatizzatore sembra funzionare bene, ho fatto la diagnostica delle anomalie per puro caso e mi ha riscontrato come codice d'errore E7, che sul libretto delle istruzioni sta a significare " guasto al motore del ventilatore in cc" dell' unità esterna. La cosa che ho notato subito è che la ventola dell' unità esterna gira in modo decentrato, può essere la causa dell'errore? E' possibile che gia si sia guastato il motore del ventilatore? Il climatizzatore è nuovo ha appena un mese di vita ed è un daikin FTXS35J/RXS35J. Grazie.
reka Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 già, chiama subito chi a fatto il lavoro, non vorrei che la ventola andasse a causare altri danni.
Mauro1968 Inserita: 1 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 Grazie per le risposte. Per vedere se c'è qualcosa che bloccava o impedisce il corretto funzionamento della ventola, ho tolto la griglia frontale dell'unità esterna e fatto girare la ventola con le mani a destra e a sinistra senza che si presentasse nessun impedimento ed ho rimontato il tutto. Riattacco la corrente rifaccio il test e tutto funziona regolarmente senza nessuna anomalia. Staccando la correnta è possibile che abbia fatto fare un reset alla macchina? Secondo voi il problema è il motore della ventola o qualche componente della scheda che è andato in tilt per qualsiasi motivo. Saluti
