Problema Con Caldaia Junkers Euromaxx
Non sono esperto di junkers.. Provare a cambiare la polarità? Inverti fase e neutro o gira la spina se ne hai una...
Si, l'ho già fatto...fase e neutro sono collegati in maniera esatta
Misurazione di stamattina:
-NEUTRO E TERRA: oscillava tra gli 8,5V e 10V.
A quanto pare questo valore è molto variabile, sarà colpa dell'enel?
prova a scollegare il filo di terra dalla caldaia e vedi se il problema rimane, dopo di che controlla tutto il cablaggio dell'elettrodo e verifica che lo spinotto che lo collega alla scheda non sia ossidato, se così non risolvi devi cambiare la scheda.
Ok, mi arrenderò a cambiare la scheda allora
