bradford Inserito: 30 novembre 2012 Segnala Inserito: 30 novembre 2012 (modificato) buongiorno, ho una caldaia vaillant che fa solo riscaldamento per cui è stata spenta tutta l'estate. un mesetto fa l'ho accesa per prova e tutto regolare. Oggi 30 novembre l'ho accesa perché è freddo e: prima è partita, poi ha deciso che non va più. accendendo fa un rumore ma è come se non scattasse qualcosa, non sembra la pompa anche perché non va in blocco, sta li facendo il rumorino ma non si accende più qualcuno sa darmi un consiglio ? grazie Modificato: 30 novembre 2012 da Ivan Botta
Ivan Botta Inserita: 30 novembre 2012 Segnala Inserita: 30 novembre 2012 (modificato) Perdonami Bradford, ma scrivendo semplicemente "aiuto" nel titolo della discussione, rischi che la maggior parte degli amici che leggono il forum, nemmeno aprono la tua dscussione, ho provveduto ad inserire un titolo più consono. Modificato: 30 novembre 2012 da Ivan Botta
innohit Inserita: 30 novembre 2012 Segnala Inserita: 30 novembre 2012 Tu fossi tanto gentile da riferire almeno il modello...
adrobe Inserita: 30 novembre 2012 Segnala Inserita: 30 novembre 2012 (modificato) riferire almeno il modello...dimenticanza diffusissima, come chiedere al meccanico: mi sa riparare la mia Fiat che non parte? Modificato: 30 novembre 2012 da adrobe
Simone Baldini Inserita: 30 novembre 2012 Segnala Inserita: 30 novembre 2012 Ma almeno sai che è una fiat!
tore71s Inserita: 30 novembre 2012 Segnala Inserita: 30 novembre 2012 la prima cosa da controllare è il circolatore...se gira devi controllare il micro di sicurezza mancanza acqua.se è una te[censored]lock controlla il degasatore sulla parte alta
termoidroantonio Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 prova a vedere il pressostato fumi. Stai attento a sentire alla partenza il clik
bradford Inserita: 1 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 (modificato) buongiorno, scusate cerco di essere più precisa anche se la situazione sta peggiorando. la caldaia è una vaillant VCW IT 242 E E' venuto il tecnico: è entrata acqua quando ha piovuto,dice, ...armeggia e la caldaia parte poi si è spenta. stamani provo a riaccenderla: riparte, raggiunge la temperatura, stacca e non riparte più e non va neanche in blocco. fa un lieve rumorino (non ci sono rumorozzi preparatori allo scatto di partenza) torna il tecnico: non è stata l'acqua, va cambiata la scheda regolazione o la scheda ventilatore non ha la scheda: fa un ponte di prova e decide che è la scheda ventilatore A parte il fatto che costa un casino di soldi, ma cosa è la scheda ventilatore che io non trovo in nessun catalogo ricambi? è plausibile che sia questa scheda? grazie una signora moooolto infreddolita Modificato: 1 dicembre 2012 da bradford
adrobe Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 Si presuppone che il tecnico sia Vaillant ed abbia correttamente individuato il componente guasto. La scheda ventilatore di quella caldaia ha codice Vaillant 130451, costa di listino 76,40 euro + iva. Spesso viene denominata "pannello comandi" e fornisce la tensione al ventilatore
kaotik Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 bisognerebbe vedere se arriva tensione al ventilatore
bradford Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 buongiorno, il tecnico ufficiale Vaillant ha detto appunto che è la scheda ventilatore ma allora perché parte? non dovrebbe non partire mai? è possibile che funzioni un po' si e un po' no? la sonda (che non so assolutamente cosa sia, ma internet fa sentire edotti anche gli ignoranti) potrebbe entrarci qualcosa? Vorrei togliermi questi dubbi per non sentirmi un POLLO DA SPENNARE grazie
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Parliamo di un componente elettronico, è plausibile che un pò funzioni e un pò no, e in fase di riscaldamneto i cicli di accensione e spegnimento sono ripetuti, quindi.. La sonda ntc entra in gioco solo ad accensione avvenuta (nel senso che se guasta stacca a sproposito) e non mi sembra il tuo caso, ma se vuoi toglierti lo sfizio prova a far lavorare un pò la caldaia con la sonda staccata (tra sul lato sinistro, sul tubo che collega i due scambiatori) Comunque un consiglio: o ti fidi dei tuoi tecnici Vaillant oppure impari e fai da te...
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Se non parte la ventola in alcuni modelli piú recenti della tecnoblock potrebbe essere anche la membrana della 3 vie. Prova a schiacciare i 2 micro e vedi che succede.. Una domanda.. il modello preciso sei sicuro che é vcw o solo vc? C'é differenza..
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 potrebbe essere anche la membrana della 3 viel'intervento sulla valvola a tre vie è logicamente successivo a quello dell'entrata in funzione di pompa acqua, ventilatore ed operatore gas se è solo vc non esiste valvola a tre vie
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 se è solo vc non esiste valvola a tre vie per questo l'ho chiesto.. 'intervento sulla valvola a tre vie è logicamente successivo a quello...ventilatore ed operatore gas no non è vero.. per quello che ne so io..
lellogag Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 si è possibile che il ventilatore parte,ma non dia consenso all' accensione.
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 si è possibile che il ventilatore parte,ma non dia consenso all' accensione. ripeto.. in alcuni modelli pompa acqua e ventilatore partono in 2 momenti differenti.. quindi se si tratta di una vcw (e non vc), potrebbe essere la 3 vie che non va a schiacciare l' M2 e che non dà corrente alla ventola.. Facile da verificare.. Basta vedere se la ventola gira.. Se gira e non parte.. Pressostato o come detto da tecnico vaillant scheda ventilatore.. Se non gira, ventola bruciata- pressostato impasticcato- scheda ventilatore- M2 bruciato..
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) no non è vero.. per quello che ne so io.. mi costringi a spiegarti la sequenza logica di funzionamento di tutte le Vaillant vcw: 1. la pompa ed il ventilatore ricevono tensione dal regolatore elettronico 2. il ventilatore genera una depressione nella camera di combustione, che viene controllata dal pressostato 3. il pressostato effetttua il contatto Nel contempo: 2. la pompa di circolazione genera una pressione che apre, tramite il depressore, la valvola di sicurezza del gas 3. tramite la servovalvola (o commutatore idraulico) viene azionata la valvola a tre vie. tutto questo sempre che, relativamente al riscaldamento, la sequenza non sia impedita dal termostato (interno od esterno) e/o la caldaia non sia stoppata dal blocco nuova accesione il ventilatore parte,ma non dia consenso all' accensione.il consenso all'accensione viene dato dal pressostato Modificato: 3 dicembre 2012 da adrobe
lellogag Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 shade ,ti assicuro che ho cambiato schede del ventilatore anche se il ventilatore girava risolvendo il problema.non chiedermi come sua possibile perché non lo so.sulle vcw,ogni tanto scopro dei difetti nuovi.e non ho iniziato ieri ma 10 anni fa
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) perché non lo soforse perchè la scheda ventilatore, codice 130451, detta anche pannello comandi, non comanda appunto anche qualche altra cosa? Modificato: 3 dicembre 2012 da adrobe
lellogag Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 sicuramente. penso che non lo sappiano neanche gli ingegneri
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 La scheda ventilatore (o pannello comandi che dir si voglia) comanda anche l'accensione da parte del pressostato. E' per questo che in passato ti è capitato di far funzionare una caldaia, che non si accendeva pur con ventilatore funzionante, cambiando la cosiddetta "scheda ventilatore".
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Perchè la scheda ventilatore riceve il contatto del pressostato. Infatti per pressostato difettoso o sched ventilatore difettosa si ha lo stesso guasto.. Poi per quanto riguarda la sequenza 'logica': Per 'logica' se la caldaia non va per riscaldamento non andando nemmeno a scintillare non me ne puó fregar de meno se il depressore valvola gas spinge o no.. Le prime cose che si guardano sono il ponte sul 3 e 4 poi la tre vie.. Questo perchè se vado a fare una chiamata 'no riscaldamento' presuppongo che acs vada.. Quindi si riduce tutto a termostato,pompa, 3 vie, regolazione.. Ora nel caso specifico non si sa se per acs va'.. E non si capisce nemmeno se la ventola gira o se l'utente sente la pompa.. Per probabilità secondo me è la membrana 3 vie.. Ecco perchè a volte va a volte no.. Non arriva a schiacciare l'M2..
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Per probabilità secondo me è la membrana 3 vie.. dice che fa solo riscaldamento, quindi è una vc, quindi non ha valvola tre vie, quindi la tua idea sui microswitches della valvola a tre vie è da scartare.
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Sai quante vcw sono montate che fanno solo riscaldamento? comunque nella descrizione della discussione c'è scritto vcw.. E poi a parte tutto non si fa a gara a chi è il più bravo.. cerchiamo di risolvere insieme il problema..no?
