Problemi Wcv 240
salve a tutti,spero che mi aiuterete: ho acceso i termosifoni, succede che la caldaia parte raggiunge i suoi 70 gradi si spegne ,poi riparte tutto nella norma, collettore di mandata caldo, ma mi ritrovo i radiatori ghiacciati, quelli vicini alla caldaia tiepidi nella parte superiore. ho cercato di spurgare l'aria dalla valvolina , risultati pessimi, datemi un consiglio.grazie
se la pressione d'acqua nel circuito è correttamente su 1 bar, è un evidente problema di circolazione
l'acqua calda funziona correttamente?
no, mi puoi consigliare come spurgare in maniera diversa dal tradizionale ( valvolina superiore)
sulla caldaia: fai uscire acqua dalla vitona della pompa di circolazione e dalla valvola di sfiato vicino l'uscita sinistra dello scambiatore primario; controlla che la valvola di sfiato automatica jolly non sia tutta chiusa ma svitata di almeno 1 giro
termoidroantonio
puo essere anche il circolatore che ha problemi prova a sostituire prima il condensatore della pompa e vedi come va... dovrebbe essere da 2,5 micro F
se la pompa gira mi sembra un intervento superfluo
I radiatori sono in ghisa? Il circuito del riscaldamento da quanto tempo non viene pulito?
Hai un impianto su più livelli? La pressione d'aria nel vaso di espansione è stata mai controllata?
i radiatori sono in ghisa. il circuito non viene pulito da 9 anni . il vaso di espansione interviene solo x il riscaldamento? quanto deve essere la pressione ? per il sanitario la caldaia va benissimo. volevo ringraziarti x l'interesse
0,9 bar di aria nel vaso di espansione
1 bar di pressione d'acqua nel circuito d'acqua
9 anni non sono troppi, dovrebbe essere abbastanza pulito
nel caso che il vaso sia buono, come posso spurgare i radiatori
In genere si aprono piano piano per far sfiatare la sola aria, quando è uscita tutta l'aria comicia ad uscire l'acqua e allora si chiude
se li apri di getto esce solo l'acqua
