alant Inserito: 3 dicembre 2012 Segnala Inserito: 3 dicembre 2012 salve a tutti. Ho appena tentato di accendere il riscaldamento ed ho riscontrato il seguente guasto; la caldaia per alcuni secondi parte e poi si spegne. L'acqua sanitaria non ci sono problemi. Da cosa puo dipendere
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 no, non ho nessun termostato ambiente. La caldaia viene accesa con un interruttore all'interno dell'appartamento
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Hai usato l'acqua calda fino a ieri? o è una caldaia ferma da un pò? la manopolina nera è su 7?
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) La manopolina è su 7.Acqua calda non ha mai dato problemi. Tutt'ora funziona bene. Ho atteso un attimo perche ho notato altre cose. Quando la lancetta del termostato è su 0 il riscaldamento parte e si mantiene per pochi secondi fino a quando la lancetta del termostato arriva a 45 gradi. La caldaia si spegne e la lancetta continua a salire fino a circa 80 gradi Modificato: 3 dicembre 2012 da alant
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Scarsa circolazione.. cosa ne pensa adrobe?
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 c'è qualcosa che posso fare o controllare?
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Prova a sfiatare l'impianto.. la valvola jolly o é sopra la pompa o in alto a destra..
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) Invetigare: sonda ntc, valvola a tre vie, pulsante limitatore temperatura lascia il termostato su 7 controlla i collegamenti sulla morsettiera (interruttore esterno su dove è collegato?) selettore pompa su I Modificato: 3 dicembre 2012 da adrobe
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 ho sfiatato l'impianto. La valvola a 3 vie funziona regolarmente. Riguardo alla sonda ntc non so cosa sia e dove si trova.
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 guarda il tubo di collegamento tra scamb. primario e secondario, sta innestata lì, staccala e fai una prova
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) ho fatto la prova senza sonda. La caldaia è partita ma la temperatura è salita oltre i 100 gradi e la pressione oltre 2 e si è spenta Modificato: 3 dicembre 2012 da alant
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) Cioè rispetto al funzionamento con la sonda inserita questa volta il bruciatore è partito subito? Oppure anche con al sonda inserita il bruciatore parte subito? Bisogna solo vedere la partenza, è chiaro che senza sonda poi si blocca..a questo proposito, adesso premi sia il pulsante di blocco sulla scatola comandi che quello in plastica nera dietro la pompa Modificato: 3 dicembre 2012 da adrobe
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 dopo la prova senza sonda la caldaia non parte piu, non funziona neanche l'acqua calda. La valvola a3 vie non si apre piu
Shade_21 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 adesso premi sia il pulsante di blocco sulla scatola comandi che quello in plastica nera dietro la pompa Fatto?
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 devi premere i pulsanti di sblocco che ti ho detto
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 nonriesco ad individuare il pulsante dietro la pompa
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 ok la caldaia si è sbloccata, ma il difetto è sempre lo stesso. Il riscaldamento parte ,anche subito, ma si spegne dopo 3/4 secondi, non appena sale un po di temperatura
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) c'è un problema o al termostato (quindi scheda di regolazione) oppure alla sonda ntc. Per te sarebbe più semplice se fosse quest'ultimo...hai notato un miglioramento nel comportamento senza sonda...intendo, il bruciatore resta acceso più a lungo? Modificato: 3 dicembre 2012 da adrobe
alant Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 si, senza sonda resta acceso piu a lungo
adrobe Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 allora comprati una sonda nuova, codice Vaillant 252805, 30 euro circa, te la cambi da solo e riprovi...
alant Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 vista l'ora poi ieri sera ho dovuto chiudere tutto e rinviare spero a questa sera. Volevo comunque chiedere che probabilità ci sono che si tratti della sonda e non di altro per cui sarò costretto poi comunque a chiedere l'intervento di un tecnico ? Nel senso che si possa trattare di un problema non facilmente risolvibile da me ?
adrobe Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Non posso mettere la mano sul fuoco sulla sonda, però è molto probabile. Puoi fare altre prove con o senza la sonda ntc collegata. Data la facilità della sostituzione (che puoi fare da solo) e l'esiguità della spesa (se la compri su e**y paghi ancora meno) vale la pena di provare. Da quel che hai descritto, c'è solo un'altra possibilità: la scheda di regolazione. Ma lì è un pò più costoso e complicato metterci le mani.
alant Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 ok allora tra oggi e domani proverò. Ancora una cosa : e se la sonda la troverei non originale ? che ne dici? dico questo perche in passato ho dovuto cambiare lo scambiatore secondario e ho installato uno compatibile al prezzo di 35 euro. Per la sonda vale la pena eventualmente metterne una non originale o puo influire sulla taratura?
