monica_124 Inserito: 21 novembre 2009 Segnala Inserito: 21 novembre 2009 Ciao a tutti Devo avviare l'orologio interno della CPU 928B per poter leggere successivamente data e ora.Ho letto che in OB150 si debbono impostare i valori appoggiandosi ad una DB.Onestamente sono in difficoltà sul come procedere: mi dareste una mano?Grazie
Savino Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc...HB/pa928ben.pdfVedi dalla pagina 280
monica_124 Inserita: 24 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2009 Ciao Savino, grazie per l'interessamento sai che ho letto e riletto, sembra tutto cosi semplice ma, di fatto mi è impossibile attivarlo per via di questo messaggio.ma questo OB speciale non dovrebbero essere disponibili nella CPU?.......o come al solito mi sfugge qualcosa?
Savino Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 (modificato) Quote ma questo OB speciale non dovrebbero essere disponibili nella CPU?.......Ciao monica_124Dunque, non avendo sotto mano il sistema, non posso fare di piu' che aiutarti cosi andando a memoria.Si', infatti questo blocco come quelli elencati nella tabella del pdf sopra allegato, a partire dalla pagina 258 - capitolo 6,sono dei blocchi con funzioni speciali, incastonate (integrate)nel sistema operativo della CPU, e quindi li potresti utilizzare ma non editarli e modificarli (area riservata).Nella finestra che hai allegato, vedo che stai trattando di editare l'OB150, e quindi e' giusto il messaggio di errore, visto che non potresti farlo, cioe' come detto prima, l'OB150 lo potresti utilizzare soltanto.Dovresti richiamarlo in OB1 ( SPA OB150), ma prima del richiamo, dovresti assegnare i paramentri di setaggio attraverso l'interfaccia software disponibile, cioe' gli accumulatori. Quote ACCU abbreviations The abbreviations used in reference to the parameter assignment of special function OBs are as follows:ACCU 1: ACCU 1, 32 bitsACCU-1-L: ACCU 1, low word, 16 bitsACCU-1-LL: ACCU 1, low word, low byte, 8 bitsACCU-1-LH: ACCU 1, low word, high byte, 8 bitsLeggeti bene i due capitoli sopra segnalati nel pdf allegato. Modificato: 25 novembre 2009 da Savino
monica_124 Inserita: 26 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2009 (modificato) Ciao Savino sei sempre gentile e molto disponibile, grazie Scusami se non riesco a seguire bene la discussione ma con la bimba e tutto il resto non mi rimane molto tempo.Allora:Ho scritto, dal file di programma in OB1, le istruzioni dell'esempio dimostrativo (Sostanzialmente a mo di copia/incolla), ho creato successivamente il DB10 ed infine ho caricato il tutto in AG.Risultato: la CPU da Run commuta in Stop Dalle informazione del registro non riesco esattamente a capire la causa (lo leggo ad intuito) ma lo Stop sembrerebbe causato dalla mancanza dell'OB150 nella CPU.Quindi se da una parte è vero che l'OB150 non lo posso editare, dall'altra potrebbe essere che in AG non esiste?E se così fosse lo si potrebbe, in qualche maniera, recuperare?Se ti può servire ti allego lo screenshot.A presto, monica. Modificato: 26 novembre 2009 da monica_124
Savino Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 (modificato) Ciao Monica Mi spiace che come detto prima non posso collegarmi alla CPU per convalidare l'operazione da eseguire.Comunque si provi a fare una DIR (Indice) in AG dovresti trovare nella lista dei blocchi integrati, l'OB150.Prima di leggere la data e ora dovresti impostarla.Allora, creati il blocco DB10 :DB 10 0: KH= 0000 // left byte = seconds (BCD), right byte = 0 1: KH= 9130 // 91 = format (=80H) + hour (= 11 BCD) 30 minutes (BCD) 2: KH= 2430 // 24 = day of the month (BCD) 30 = day of week (3 = Thursday) + bit 0 to bit 3 = 0 3: KH= 9110 // 93 = year (BCD) 10 = month (BCD) OB1: :UN M 0.0 // Forza la M 0.0 a 1 per caricare i dati :SPB=M000 :L KH 110A // 11 set-DB; 0A = 10 :L KF +0 // offset data DB (Word 0) :SPA OB 150 // imposta l'orologgio di sistema con i dati in DB10 :R M 0.0 // esegue solo una volta M000 :NOP 0 :L KH 210A :L KF +4 :SPA OB150 : A DB10 // apri DB10 e legge l'orologgio con i dati aggiornati a partire dal offset // impostato prima : L DW 4 : T .... : L DW 5 : T.... : L DW 6 : T.. : L DW 7 : T... Prova cosi, e caso mai allega l'errore precedente. Modificato: 27 novembre 2009 da Savino
Livio Migliaresi Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 :offtopic: [at] Monica_124Bimba????; ero fermo ad Alberto..............Un salutino a Stefy
monica_124 Inserita: 29 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2009 Ciao Savino, Ciao Livio Per ciò che riguarda l'orologio cosa ho fatto: ho scritto esattamente le istruzioni che mi hai suggerito in OB1, risultato la CPU commuta in stop indicando l'assenza dell'OB150.Facendo l'emissione dei blocchi in AG effettivamente l'OB150 non c'è. Gli unici ad essere elencati sono il DB10 e il DB1.Allora cosa ho pensato di fare: ho scritto le seguenti istruzioni.OB1: SPA FB1 ..... FB1: U M0.0 UN M0.1 = M0.2 U M0.0 = M0.1 U M0.2 SPB=M001 SPA=GO M001:LKH 110A LKF +0 SPA OB150 GO:L KH 210A :L KF +4 :SPA OB150 : A DB10 : L DW 4 : T SW 400 : L DW 5 : T SW 500 : L DW 6 : T SW 600 : L DW 7 : T SW 700 ........ Savino, impostando il bit M0.0 l'orologio parte Richiamo allora l'emissione dei blocchi in AG: l'OB150 come al solito non c'è ma la CPU rimane in Run.Un mistero?.. boh I limiti, incredibili, della mia conoscenza non mi permettono di trovare una spiegazione.. di fatto sta che così funziona!Ti sono infinitamente grata per gli aiuti Savino, alla prossima.. Ciao!OT: eh si , il tempo scorre inesorabile come l'orologio della mia 928B, gli anni si aggiungono e nel corso anche Sara si è aggiunta Il salutino alla Stefy lo manderò al più presto, contaci.Però scusami Livio tra i limiti che ho c'è pure la memoria: ma com'è che sai della mia cuginetta, io ne ho parlato?Di nuovo un saluto e un sincero ringraziamento a tutti, monica.
Savino Inserita: 29 novembre 2009 Segnala Inserita: 29 novembre 2009 (modificato) Ciao Monica,Dunque, adesso non mi ricordo se facendo la Dir AG ti venivano elencati i blocchi OB residente in ROM. Comunque, se funziona, vuoldire che ci sono da qualche parte..In ogni caso, sono contento che ci sei riuscita.Saluto Modificato: 29 novembre 2009 da Savino
bellcar Inserita: 29 novembre 2009 Segnala Inserita: 29 novembre 2009 data l' anzianita' mia e di s5 non ricordo benissimo, ma sono quasi sicuro che sia negli OB che nei PB si potevano usare solo le istruzioni base di step 5, probabilmente il richiamo di OB150 o il salto condizionato non sono accettati nell' OB1.Di solito si usava spesso richiamare una FB in cui eseguire i salti e i richiami, proprio quello che hai fatto mettendo le istruzioni in FB1, complimenti,saluti bellcar
Savino Inserita: 29 novembre 2009 Segnala Inserita: 29 novembre 2009 Grazie bellcar, questo spiega il fatto che la CPU andava in stop. Neppure io, che non sono cosi vecchio come te mi ricordavo.
monica_124 Inserita: 30 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2009 Ciao a tutti Savino, scusa se approfitto nuovamente della tua disponibilità: quando dici facendo la Dir AG ti riferisci alla funzione classica di emissione dei blocchi AG?bellcar, con ogni probabilità è proprio come tu dici: sai che oggi per curiosità ho voluto provare di nuovo, il risultato è stato che l'editazione dei salti alle etichette non sono ammesse in OB1 e se scrivo il richiamo in OB1 del solo OB150 la CPU commuta in Stop.Eppure il manuale sembra proprio suggerire di editare tutte le istruzioni in OB1 Siemens potrebbe aver commesso un errore? Un sincero ringraziamento a tutti per la disponibilità e cortesia, monica.
Savino Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Inserita: 30 novembre 2009 Quote Savino, scusa se approfitto nuovamente della tua disponibilitàNot bother, you are very welcome dear Quote quando dici facendo la Dir AG ti riferisci alla funzione classica di emissione dei blocchi AG?Dunque, non so che SW stai utilizzando.. comunque in italiano mi sa sarebbe la funzione Indice, cioe' come hai detto te.. emissione dei blocchi sorgente AG, B (tutti i blocchi). In inglese sarebbe la funzione Dir.Insomma, visualizzi la lista dei blocchi presente in AG. Quote Siemens potrebbe aver commesso un errore?Ma no, cosa dici... sarebbe stato un'errore di trasduzione piuttosto Ciao
bellcar Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 se usi uno step 5 delle ultime versioni devi fare: file->blocchi->indice->indice di AG->lista blocchi B, ma non sono sicuro che gli OB "alti" si vedessero.Ringrazio io sia Savino che Monica-124 perche' mi fanno tornare indietro nel tempo e Savino poi e' un mago con lo step 5 saluti bellcar
monica_124 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 (modificato) Savino, come ho già detto a Livio, la vostra cordialità mi fa sentire parte di una famiglia.Grazie davvero Per il SW ho istallato lo STEP5/ST-pacchetto base per PC, versione 6.6 in italiano, e il percorso che all'occasione utilizzo per visualizzare i blocchi all'interno dell'AG è: Blocchi-> Indice-> in AG come descritto da bellcar Effettivamente, a differenza delle altre CPU della serie 100 o 115, questa 928B mostra solamente i blocchi editati dall'utente e non i blocchi integrati bellcar, grazie a te ps: mi è passata ora per la mente:se il merker M0.0 lo associassi ad un bottone da un pannello remoto riuscirei, modificando le DW del DB10 relativa all'ora e minuti, a tenere aggiornato l'orologio nel caso non rimanesse sincronizzato.Giusto!?Ciao a tutti e un arrisentirci a presto, monica. Modificato: 1 dicembre 2009 da monica_124
Savino Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 (modificato) Quote e Savino poi e' un mago con lo step 5bellcar, detto da te sarebbe un onore.. ed anche te mica scherzi Quote Savino, come ho già detto a Livio, la vostra cordialità mi fa sentire parte di una famiglia. Quote Effettivamente, a differenza delle altre CPU della serie 100 o 115, questa 928B mostra solamente i blocchi editati dall'utente e non i blocchi integratiGrazie tante per la confermaAuguri Modificato: 1 dicembre 2009 da Savino
