adalessa Inserito: 4 dicembre 2012 Segnala Inserito: 4 dicembre 2012 Buonasera a tutti ho utilizzato del cavo schermato per il collegamento della sonda esterna. La schermatura deve ovviamente essere collegata solo lato caldaia. Peccato che non sia presente un morsetto a tale scopo. L'assistenza tecnica mi dice di collegare la schermatura alla messa a terra dell'impianto di alimentazione (il filo giallo-verde per intenderci). Mi sono venuti i brividi per l'assurdità. La caldaia è una Beretta Exclusive Green he. Qualcuno mi sa dire chi produce la scheda o mi sa dire da dove tirare fuori il negativo della sezione della scheda alimentata in continua (o lo zero se alimentata in duale, a occhio non mi pare ma non ci metto la mano sul fuoco). Grazie in anticipo Andrea
Simone Baldini Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Negli schemi non viene detto che è obbligatoria la schermatura sulle sonde.
beppeconti Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 (modificato) Di solito non è necessario un cavo schermato per collegare la sonda esterna. CIao Beppe Modificato: 4 dicembre 2012 da beppeconti
ginorosi Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 La sonda dovrebbe essere una NTC , quindi una resistenza variabile , non serve a niente la schermatura , anche perche' nell'eventualita' remota di un disturbo sarebbe transitorio e ininfluente al tipo di attivita' che regola....
reka Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 confermo, anche la mia sonda si fa 20 e passa metri di strada con un comunissimo cavo bipolare.
adalessa Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Grazie a tutti per i contributi. La temperatura esterna calcolata e visualizzata sul display ha un comportamento anomalo. Ad esempio nell'arco di alcuni secondi il valore visualizzato varia di diversi gradi in maniera del tutto impossibile: 12, 13, 16, 17, 11 ecc Il cavo della S.E. percorre alcuni metri nella stessa canalizzazione della linea di alimentazione della caldaia e non è possibile utilizzare percorsi alternativi. Se la fluttuazione del valore di temperatura dovesse essere indotto dalla linea di alimentazione, la schermatura del cavo della sonda potrebbe risolvere l'anomalia. Il cosa certa è che in ogni caso la schermatura del cavo deve essere collegata al potenziale di riferiemento della corrente che circola nella NTC (o PTC: a essere onesti mi pare di ricordare PTC). Il collegamento della schermatura alla messa a terra dell'impianto è da delinquenti.
adalessa Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Ginorosi: il disturbo è influente oppure no, dipende dal resto del circuito. Non avendo lo schema della scheda non posso davvero rispondere. Ma a naso suppongo che la tensione ai capi della PTC (o NTC che sia) venga letta ciclicamente, convertita in digitale ed alaborata dal processore sulla scheda. Se la tenzoine misurata non viene "pulita" almeno da un filtro passa basso (banalmente un filtro RC), eventuali picchi di tensione dovuti al disturbo potrebbero essere letti dal processore al momento della campionatura et voilà che la tensione riportata dal display "fluttua"... No?
Simone Baldini Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Ma se tiri un cavo volante il problema svanisce?
ginorosi Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 (modificato) E allora attacca lo schermo .... per me se facevi passare (almeno) un doppino telefonico (che e' gia twistato) o un cavo di rete era meglio.... ma ti faccio notare che e' vietato passare cavi a tensioni cosi' diverse nella stessa tubazione , se non sono doppio isolamento . Comunque io le uso in casa le NTC per leggere varie T con un micro e problemi cosi' evidenti non li ho... metti un condensatore che ti livella in parallelo , tanto i tempi di lettura e risposta ,di una T esterna , sono nell'ordine dei minuti Modificato: 5 dicembre 2012 da ginorosi
adalessa Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Ne ho già parlato con l'elettricista... Hanno messo un GR2 2x0,5+6x0,22, utilizzando la coppia da 0,5. Questo cavo e quello di alimentazione della caldaia passano nello stesso corrugato. Dico la mia: si sono dimenticati di mettere il corrugato per il cavo della sonda e hanno utilizzato lo stesso. Non voglio pensare che l'abbiano fatto per risparmiare.
adalessa Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 ginorosi: comunque siamo tornati al punto di partenza: dove collego la schermatura???
ginorosi Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Non esiste risposta .... se la scheda non prevede un cavo schermato non c'e' morsetto , dovresti trovare una massa sulla bassa tensione e provare a collegarla li' ..... potresti vedere se uno dei due fili della sonda e' al negativo diretto....
