Dimensionamento Climatizzatore Canalizzabile
ciao a tutti esperti e non,
Poichè gli installatori con cui ho avuto a che fare se la giocano tra chi offre di piu e chi di meno, avrei bisogno che qualche anima pia mi facesse luce sul dimensionamento del climatizzatore da installare a casa mia.
Specifico che :
- il climatizzatore sarà un canalizzabile
- l'alloggio è di 75m2 totali calpestabili costituito da cucina, soggiorno, camera, cameretta, piccolo corridoio notte, 2 bagni
- i 2 bagni misurano complessivamente 12,5 m2 (non so se climatizzarli)
- il soffitto è 270cm
- lato notte esposto a sud, soggiorno a est e cucina a ovest. A nord c'è un altro alloggio
per ora le proposte si combattono tra un 18.000 btu (5kw) e un 24.000 btu (7kw) di tipo inverter con pompa di calore
Vorrei usare l'impianto per refrigerare d'estate e riscaldare in autunno/inverno
illuminatemi !!
grazie!
Per essere sicuro di riuscire a riscaldare decentemente in inverno allora ti suggerirei la versione da 24.000 btu, attenzione però col contratto da 3 kW! Che certe macchine inverter spingono davvero tanto quando sono a massima potenza.
Se invece consideri di climatizzare separatamente la zona notte e la zona giorno allora la versione da 18.000 btu va più che bene e nella maggior parte del tempo riuscirà a darti ottimo comfort in tutta la casa utilizzandola correttamente.
Sarebbe comunque utile sapere come è stato eseguito il dimensionamento (se è stato fatto!), come è isolata la casa e in quale luogo è costruita.
grazie della risposta!
allora
installerei macchine fujitsu:
- la 24000 (acy 24 uia) succhia 2,21 kw sia in caldo che in freddo ma non dice se è la potenza max
- la 18000 (acy 18 uia) ne ciuccia 1,66 kw
puoi vederne le caratteristiche a questo link
http://www.tata.it/downloads/catalogo_fujitsu_commerciale_2012.pdf
in effetti avrei intenzione di installare un sistema Airzone di zonificazione con serrande motorizzate comandate da termostati di zona
belle domande....considerato che trattasi di appartamento in condominio direi
- secondo me sono andati ad occhio
- la csa è isolata male
- il luogo è zona Novara (piemonte)
Dal catalogo vedo che entrambe al minimo modulano fino a 0,9 kW di potenza, quindi a questo punto prenderei a prescindere quella più potente! Potrai climatizzare con facilità tutto l'appartamento e scaldarti meglio anche in giornate rigide ricorrendo al minimo a fonti supplementari come i termosifoni.
I 2,21 kW di potenza sono indicati al valore nominale di refrigerazione e riscaldamento, anche se consideriamo un abbassamento di rendimento e maggior consumo alla massima potenza non dovresti comunque aver problemi coi 3 kW, ovviamente utilizzare la climatizzazione anche solo a potenza nominale ti preclude l'uso di qualsiasi elettrodomestico che sia più potente di un piccolo tostapane!
