Galleggiante Rumoroso
Un saluto a tutti,
casa mia é dotata di un serbatoio di 1000 lt orizzontale, per la riserva d' acqua, alimentato da un motore + press control, perché l'acqua deve arrivare ad un secondo piano, il serbatoio é al piano terra, fin qui tutto ok, il problema sorge quando il galleggiante che deve chiudere l’entra dell’acqua all’interno del serbatoio fa un rumore assordante fin quando il livello dell’acqua non chiude il galleggiante, questo problema si manifesta molto nel periodo estivo, quando la pressione dell’acqua diminuisce, quindi i tempi di riempimento durano molto .
Come posso superare questo fastidioso problema?
Saluti,
Pietro.
Rumori possono essere due: o l acqua che riempe la cisterna ( dirigi il getto contro la parete e non a strapiombo ) o il galleggiante che inizia graduatamente a serrare il passaggio dell acqua ( due strade....o cambi il galleggiante o fai funzionare il riempimento con un elettrovalvola )
Può essere che il galleggiante sia sottodimensionato ?
Ciao,
che tipo di elettrovalvola bisogna usare?
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Sostituisci il galleggiante,non complicarti la vita ;)
