Caldaia Tradizionale: Meglio Modulante O On/Off?
Inserito: (modificato)
Da 8 anni abbiamo una Junkers 28 kW a camera stagna con elettronica Heatronic modulante.
La caldaia è una bomba, nemmeno un minimo problema in questi anni,
ma ultimamente mi è venuto il pallino di sostituire il termostato on/off con uno modulante Junkers.
Però in effetti ho sempre valutato la cosa pensando alle caldaie a condensazione.
Mi sta venendo questo dubbio: sulle caldaie tradizionali si ottengono gli stessi vantaggi di quelle a condensazione?
Potrebbe addirittura consumare più di prima?
Saluti a tutti.
Modificato: da Enzox1
La caldaia è modulante, ma essendo collegata ad un semplice termostato on/off non fa alcuna modulazione, e funziona in on/off.
P.S. Se fosse possibile avere risposte solo da chi sa di cosa stiamo parlando ve ne sarei grato.
A presto
allora non è modulante ma potrebbe modulare :lol:
comunque dipende anche da come imposti la termoregolazione durante la giornata, se accendi il riscaldamento per brevi periodi allora lascia pure l'on/off
La caldaia non potrebbe gia' modulare internamente ? cioe' quando si avvicina alla T mandata impostata riduce la fiamma ?
Simone Baldini
Ma che richiesta è! Vediamo di non essere sgarbati.
Comunque, forse sei tu che non hai ben compreso come funziona la modulazione di una caldaia.
Modificato: da Simone Baldini
Ma ragazzi... quando mai si è vista una Junkers che modula senza un termostato modulante?
Allora il termostato modulante a che servirebbe...
Come non detto, se non sapete rispondermi basta dirlo e chiudiamo la discussione, non vedo motivo di fare polemiche.
Simone Baldini
Forse ti spieghi male. La caldaia modula la fiamma per tenere un punto fisso di temperatura (per esempio 60°C), il "termostato" che intendi tu (dovresti dire che accessorio è perlomeno) credo sia per far variare il set-point ed è una regolazione climatica con o senza sonda esterna, di conseguenza varia la modulazione perchè la scheda "insegue" il set point che nel secondo caso è variabile. Ma, ripeto, la caldaia montata con semplice termostato on/off deve modulare la fiamma comunque anche in sanitario.
Questo dovresti dircelo tu visto che ti sei informato o darci perlomeno un riferimento dell'accessorio.
Nessuna polemica ma se si risponde sgarbatamente è logico che si innestano le polemiche, forse non te ne accorgi ma continui con queste risposte sgarbate. Qui si è tra "amici" e se per te non va bene o non trovi risposte non sarai mica tu a decidere quando chiudere una discussione, se pretendi che ti rispondano solo chi secondo te ritieni degno hai sbagliato forum, qui ti risponderà chi saprà farlo ma soprattutto chi vorrà farlo, poi, se vorrai, giudicherai le risposte, ma non pretendere una selezione a priori.
Ok, probabilmente non mi ero spiegato sufficientemente.
Il bruciatore (caldaia Cerastar ZWE 28-4 HA 23) è ovviamente modulante per mantenere costante la temperatura di mandata a 75°C.
Avevo scritto semplicemente modulante perché solitamente ci si riferisce alla modulazione della temperatura di mandata invece di mantenerla costante.
Per questa funzione è ovviamente necessario installare un termostato modulante.
Quello che ho preso in esame è un Junkers TR 21 senza sonda esterna, quindi senza curva climatica,
si tratta di un semplice termostato modulante.
Secondo voi, passando da on/off a modulante andrò a risparmiare?
Simone Baldini
Il risparmio c'è sicuramente, il problema è quanto la tua attuale caldaia puo' andare in bassa temperatura. Cioè non credo che puoi tenere 40°C in caldaia altrimenti la "bruci" nel giro di qualche mese non essendo a condensazione. Questa sorta di modulazione, io la chiamerei regolazione climatica che è piu' comprensivo e meno confusionario, la si fa' a mano normalmente, cioè a inizio stagione tieni 60°C poi passi a 70°C in piena stagione e la riporti a 60°C verso primavera, certo averla automatica è un'altra cosa chiaramente.
No tranquillo, qui la casa è grande e non è nemmeno ben coibentata, quindi credo che la temperatura di mandata raramente scenderà sotto i 55°C.
Però almeno eviterei l'attacca e stacca che secondo me non è molto consigliabile... che dite?
Invece per quanto riguarda il rendimento, leggendo qua e là, mi è sembrato di capire che potrebbe addirittura peggiorare, in quanto con le caldaie tradizionali il rendimento migliore sarebbe ad alta temperatura.
Però vorrei capire se in effetti è vero... boh...
Simone Baldini
Si se non sono caldaie premiscelate i rendimenti a bassa temperatura possono peggiorare o meglio la combustione peggiora (residui di CO) ma il rendimento inevitabilemente aumenta perchè scambi piu' calore. Comunque se lo regoli da 55 a 75 non dovresti compromettere la caldaia e potresti trarne un esile beneficio.
  • 2 years later...
Sembra assurdo ma ho trovato questa discussione cercando su google... non avevo la notifica delle risposte e me ne ero dimenticato.
In pratica cercando delle cose ho avuto tra le mani il famoso termostato modulante che avevo comprato e non più montato quindi sono andato su google e ho trovato la discussione che io stesso avevo iniziato, quindi spero sia servita anche ad altri.
Grazie per le risposte. Ovviamente se qualcuno ha "novità" da aggiungere ben vengano. Io sono sempre indeciso e finora ho lasciato col termostato on/off...
Simone cosa intendi con "la bruci"? Se la si fa funzionare a temperatura di mandata "troppo bassa" può subire conseguenze?
Il termostato modulante serve per "tagliare" la temperatura di mandata quando la temperatura ambiente si sta avvicinando alla temperatura richiesta. E' una regolazione piu' "fine" di quella che puo' fare un semplice termostato on off, e l'obiettivo e' quello solito di tutti i sistemi di termoregolazione, cioe' evitare il piu' possibile spegnimenti della caldaia per raggiungere il miglior comfort ed economia possibile. Che ti fara' risparmiare e' certo, quanto, non e' possibile dirlo.
Capito, grazie. Probabilmente non essendo a condensazione il vantaggio di lavorare a "bassa temperatura" sarà modesto...
certo avrai dei vantaggi in termine di comfort riducendo e di parecchio fenomeni di inerzia termica in ambiente.
  • 1 year later...
Salvatore Brischetto
Salve a tutti. Ho una caldaia  junkers cerapur smart zwb c 28 3 c. Ho comprato il cronotermostato CR100 Bosch. Prima di comprare il termostato, l'impianto di riscaldamento veniva attivato attraverso un interruttore manuale. Questo interruttore creava il ponte tra Lr e Ls. Adesso che ho attaccato il cronotermostato nei morsetti BB e staccato il Ponticello Lr e Ls  la caldaia non parte più.
Potreste aiutarmi e suggerirmi come attaccare il tutto?
Aggiungo che lasciando il cronotermostato attaccatto in BB e ricreando il ponticello Lr e Ls, l'impianto parte ma comunque non posso gestirlo dal cronotermostato.
Spero possiate aiutarmi
Ciao! Per essere sicuro di ricevere risposte ti consiglio di aprire una nuova discussione con un titolo appropriato perché l'argomento trattato qui è diverso.
