pede82 Inserito: 6 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2012 Buona giornata a tutti, ho un problema (o credo lo sia) con la mia caldaia BAXI LUNA AIR 240i istallata all'esterno. Questa notte a termostato programmato ma in fascia notturna (per me 18gradi) con in casa 20gradi ho sentito per 2 o 3 volte in circa 2 ore (poi non so mi sono addormentato all'alba delle 2.30) la caldaia partire o meglio fare un piccolo spunto col bruciatore poi spegnersi subito (il bruciatore sarà andato 1 max 2 secondi) e la pompa circolare per qualche minuto poi tutto tornare alla normalità. Vi è mai capitato? è normale? magari un sistema anti gelo? fuori cerano circa 0/1 grado. grazie a tutti buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 signori qualche anima pia mi aiuta a capire cosa mi succede? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 Sistema antigelo, se la temperatura dell'acqua scen al di sotto dei 5 gradi la caldaia si accende e la riporta a 30. Dovrebbe essere riportato anche sulle istruzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2012 si ma per portarla a 30 gradi bastano quei 2 soli secondi mi sembra strano! per passare da 5 a 30 gradi credo ci voglia il bruciatore funzioni per almeno 1 minuto? mi sbaglio? e poi è normali giri per poco anche la pompa? aggiungo una info, la caldaia parte ma non si accende nessuna luce ad indicare che è stata raggiunta la temperatura di 30 gradi (la spia sotto i 30 rimane spenta per intenderci) premetto non sono ferratissimo dell'argomento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 7 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 Nessun tecnico sa indicarmi se è corretto che la caldai. a termostato su notte e temperatura inferiore al setpoint, accenda il bruciatore 2sec e la pompa per 3/5 min per l'antigelo interno? poi questa mattina ha cominciato a fare un forte ticchettio e ho dovuto resettarla per farlo smettere!! grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 pede82: sei nuovo e in un unico posto hai sollecitato 2 volte le risposte. Ti ricordo che non è ammesso fare up prima di una settimana, con pazienza vedrai che qualcuno ti risponderà se potrà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 7 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 scusasate è solo che non vorrei sia l'inizio di qualche guasto e volevo capire per tempo cosa poter fare.....mi scuso per aver fatto un'operazione non ammessa. il mio post precedente era anche per integrare il nuovo problema presentatosi, il forte ticchettio . buona giornata a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 è normale che la caldaia parte per l'antigelo. per il ticchettio non ti saprei dire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2012 Il rumore è tipo quello che fa un copressore, delle volte parte e dopo poco si ferma e sento il bruciatore delle altre quel rumore continua e l'unico modo è resettare la caldaia o spegnerla!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2012 ecco il problema che mi da sono riuscito a farvi un video del rumore che sento. http://imageshack.us/photo/my-images/545/w6akdvoclbcjsvhslpmrir.mp4/ grazie e buona giornata a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2012 credo vi dia problemi il link ecco una diretto grazie.. http://img542.imageshack.us/img542/9167/v2qjlksmvqjbbihuhtyvcv.mp4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2012 credo l'argomento non interessi molto ma vi tengo aggiornati. la caldaia in accensione del riscaldamento fa dei forti rumori e spesso e come si si incantasse facendo un forte rumore metallico continuo proveniente dalla zona dela valvola a 3 vie e devo spegnere il generatore per farlo smettere o accendere l'acqua calda.....tutto questo non succede col sanitario in quel caso tutto va bene e senza problemi di nessun tipo. Infatti se alla partenza del riscaldamento la caldaia si incanta su quel rumore metallico, aprendo l'acqua calda il rumore scompare e tutto torna alla normalità. Il tecnico contattato mi dice che probabilmente è la valvola a 3 vie : - potrebbe essere dai sintomi? - lui parla das ubito di sostituzione, secondo voi non è possibile ripararla? - nel caso va sostituita a che spesa vado incontro? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 10 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2012 si potrebbe essere quello il problema...probabilmente è solo il motore valvola, non costa molto...una 40ina di euro piu l'intervento ma lo puoi fare da solo o almeno puoi provare a vedere se è quelo il problema il motore valvola si tiene con "pinzetta metallica" sulla base dovresti fare un po di prove, se non te la senti fai venire l'assistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 11 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2012 arrivata assistenza e sostituito motore valvola a tre vie, costo 55uscita + 55 motorino e ad ora tutto sembr aandare bene...anche se a suo dire non ha mai sentito un rumore del genere (cosi forte) da un motorino valvola. speriamo sia risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 11 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2012 vorrei sostituire la sonda antigelo che modello devo prendere per la mia caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 11 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2012 8434820Pero' se non hai problemi di regolazione temperatura acqua o blocchi derivati dalla sonda guasta,sostituirla per ora sembra inutile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pede82 Inserita: 11 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2012 la caldaia parte ogni 30min anche con temperature di 2/3 gradi il tecnico dice potrebbe essere la sonda vecchiotta da sostituire ma dopo la botta di oggi volevo risparmiare e prenderla io. in piu lui aggiunse che cambiarla era meglio essendo le sonde di oggi fatte meglio e permetterebbe alla caldaia di modulare in modo piu preciso. vi risulta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
