Connessione Pannello Op270 A Cpu 115u 943b
Mi si è presentato un inconveniente particolare al quale non trovo soluzione.
Ho programmato un OP270 con WinCC 2008 e l'ho collegato a una CPU 115U 943B a banco.
La comunicazione non dava problemi e tutto funzionava correttamente.
Ho quindi provato a collegare tale OP sull'impianto dove deve essere installato ma non c'è scambio di dati fra CPU e OP270.
In questo impianto c'è lo stesso tipo di CPU. L'unica differenza dalla prova effettuata a banco è la presenza delle schede a bordo di ingresso e uscita e la presenza di una scheda con corrispondente linea "sinec L2" che collega diverse CPU S5 dell'impianto.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi tipo di suggerimento che mi aiuti a risolvere questo inconveniente.
Ho dimenticato di scrivere che il collegamento tra la CPU e il pannello OP 270 avviene tramite linea MPI con un cavo PC/RS232 e quindi non ho utilizzato blocchi standard per la comunicazione (necessari invece in caso di collegamento PROFIBUS).
Livio aiutami tu!!! :superlol:
Devo montare il pannello per le vacanze di Natale e se hai qualche possibile soluzione anche solo qualche punto dove guardare che a me sfugge dimmelo ti prego!!
Livio aiutami tu!!!
Siacente, ma le uniche esperienze che ho avuto con quel "cassone" del 115 risalgono ad un quindicina di anni addietro.
come avviene questo collegamento MPI?
pannello: porta , driver...
cpu115: porta, driver...
Scusatemi...il collegamento MPI lo utilizzo per programmare l'OP270 dal mio pc...è 3 mesi che ho questo lavoro a mezzo e vi giuro che mai più proverò a immischiarmi in un compito del genere...eheh!!
OP270: porta IF1A driver di comunicazione RS232
PLC: porta SI2 driver di comunicazione AS511
Il cavo di connessione tra i 2 è composto da un convertitore PC RS232 --> AG/TTY
Il mio problema è che a banco comunicano tra loro mentre quando provo a collegarlo al PLC della macchina non comunicano (ho provato anche a sostituire la CPU ma niente da fare...ho provato a spegnere il Q.E. scollegare fisicamente la scheda "SINEC L2" per vedere se poteva in qualche modo interferire ma niente nuovamente)...
Spero di aver risposto in maniera adeguata altrimenti chiedi pure...le mie cartucce sono già finite da un pezzo :wallbash:
La 943B ha due porte seriali SI1 e SI2, prova a cambiare porta con SI1, la SI2 è meno preformante non ha, per esempio la funzione "stato nel programma" anche se i pannelli funzionano normalmente con stato var. E' possibile che la gestione della porta SI2 sia fatta da qualche dispositivo in condivisione e che nella situazione dell'impianto venga meno qualche risorsa.
Hardware. Il convertitore RS232-TTY e' forse il cavo siemens 6es5734-1bd20 ?. Questo cavo si alimenta dalla porta della cpu tramite i pin (14)= +5,2 V e (12) = massa. Se usi questo cavo prova col tester se c'e' tensione di 5,2 V tra 14 e 12. Ti e' possibile collegarti col pg alla cpu che non funziona col pannello?
La prova di cambiare la porta e collegarmi all'SI1 della CPU l'ho fatta ma non si collegava.
La denominazione del cavo la guardo domani appena torno in ditta e ti so dire...interessantissima la prova dei 5,2V,mi dona nuovamente la speranza :thumb_yello:
Altra domanda intanto che ci sono ne approfitto...
All'inizio non gli avevo dato importanza ma a questo punto non saprei...La presenza di una IM350 non può essere causa del problema di connessione tra CPU e OP 270 vero??
Non conosco IM350, se e' IM305 e' un'estensione del rack e non causa problemi.
premesso che non conosco l'op in questione.
l'OP punta a un db che avrai introdotto su quello a banco nella lunghezza prefissata e con dei dati validi.
suppongo che ci siano anche uno o più fb standard di protocollo.
sul plc della macchina hai esattamente presenti le funzioni fb, le chiamate software e il db di riferimento come su quello a banco?
L'op è programmato con il programma winCC e non ha solo una DB di appoggio ma bensì 2 (db200 e db 210)
Blocchi standard servono nel caso di una connessione profibus tra la cpu e l'op...
Con collegamento seriale invece non servono (a differenza del programma protool dove se non sbaglio serve l' FB 51)
Il programma all'interno della CPU a banco è lo stesso che carico all'interno della CPU della macchina...
è per questo motivo che penso che il problema più che software sia hardware...
Domenica faccio il turno di notte e quella macchina è ferma...Ci "spugnetto" un pò e vi aggiorno sui passi avanti effettuati...o su quelli indietro...
Spero solo di non diventare un gambero :blink:
