Athesis Inserito: 9 dicembre 2012 Segnala Inserito: 9 dicembre 2012 Salve a tutti, il problema è che dopo una revisione dello scaldino questo accende solo senza copertura. Ho verificato che faccia la scintilla ma dopo un lungo tentativo di accensione interviene il blocco e la spia rossa. Ho eseguito una prova ho acceso lo scaldino senza copertura e successivamente ho rimontato la copertura, lo scaldino rimane acceso normalmente. Da cosa può dipendere? Insufficiente aria per la combustione?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 L'atmo è a camera aperta quindi non è per l'aria comburente. Verifica che il mantello non sia storto e la scintilla si diriga verso di lui anzichè nel bruciatore,dopo un tot di secondi di accensione se questa non avviene lo scaldacqua va in blocco per mancata accensione.
Athesis Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Grazie Mauro, problema risolto, scaricava verso il mantello. Saluti Cristian
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Ciao Cristian,aiuteresti anche altri utenti che leggeranno dopo questo post specificando in che modo scaricava sul mantello o per quale motivo,grazie e contento di esserti stato utile.
chiccochiodo Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Salve a tutti. Ho avuto anche io stasera lo stesso problema con la stessa caldaia. Appena tolgo il mantello funziona. Quando lo ringrazio va in protezione dopo 10 secondi di scintille. Cosa devo fare al mantello?
