dipapdp Inserito: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 7 dicembre 2012 (modificato) Ciao, ho seguito la discussione e credo che il problema che ho con una VAILLANT VMI 280-7 sia lo stesso: accendo il riscaldamento e la caldaia parte per pochi secondi, la temperatura sale un po' e poi si spegne. Lo fa diverse volte ma il risultato è che i termosifoni rimangono freddi o al massimo tiepidi. Inoltre, dopo un po', va addirittura in blocco con F.24. E' un altro tipo di problema che tempo fa mi avevano risolto. Qualcuno mi suggerisce di aprire il tappo del circolatore e verificare i morsetti del condensatore. Altri il sensore fumi. Dovrei invece verificare le sonde? Se si, quale delle tre? Grazie Modificato: 7 dicembre 2012 da Livio Migliaresi inserito link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 La discussione cui ti riferisci, di cui al link inserito nella tua discussione, interessa una caldaia di tipo diverso, per quanto della stessa marca. Non sempre accodarsi ad altra discussione è positivo per la confusione che si determina e per la incongruità delle risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoidroantonio Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2012 pulisci la curva e il tubo di scarico fumi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
