Bruciatore Riello Metronic M3: Regolazione Combustione
Salve a tutti, ho a che fare con un bruciatore un pò datato della riello mectron m3, quelli con la serrandina aria pneumatica per intenderci, ho montato su un 0,50, ma ho qualche dificoltà a regolare la combustione, infatti quando sono intervenuto la serrandina aria, apriva tutta, e quindi c era un eccesso di apporto di aria, non avendo il manuale non ho potuto vedere la regolazione di massima dell' aria per quell' ugello, qualcuno di voi ha a disposizione il manuale oppure sà dirmi la taratura di massima della serranda aria e della posizione del disco??????
GRAZIE
Xxxxbazookaxxxx
solitamente la serranda aria di un bruciatore a gasolio la regoli a occhio a meno che non hai toccato la taratura della pompa e l'avanzamento della testa.comincia con la serranda a 2 e vedi che la fiamma non sia troppo affogata,ma dipende anche dalla forma della caldaia la gradazione dell'ugello.verifica che la fiamma non vada a colpire sul retro
La testa le regoli in base alla potenza che vuoi (ugello sostanzialmente), l'ugello lo scegli in base alla caldaia (angolo e portata). L'aria la regoli per avere una fiamma ottimale, rapporto stechimetrico, quindi dovresti usare un analizzatore di combustione e guardare il CO2 o O2. Sul gasolio se hai un po' d'esperienza riesci anche a fare una taratura ad occhio cioè guardando il colore della fiamma, ma se non ne hai esperienza è difficile.
il problema è che inizialmente ho regolato l aria in modo da avere un indice di fumosita basso, (il minimo che sono riuscito a ottenere è 3) solo che a questo valore di apertura aria, l' analisi dei fumi risultava sballata, con valori di CO elevatissimi(sopra i mille ppm), O2 intorno al 13%, con l' analizzatore collegato ho provato a diminire il CO e il valore di ossigeno allo scarico chiudendo l'aria, il risultato è stato che ho sporcato il filtro dell' analizzatore e rimisurando l' indice di baccarach ho avuto un valore di 9.....
Può essere che in precedenza qualcuno abbia modificato la pressione della pompa portandola a press diversa da 12 e non mi quadri la situazione per questo motivo??
Ma la testa è posizionata correttamente, l'angolo dell'ugello è corretto? L'ugello maturalmente è nuovo!
si l' angolo dell' ugello è corretto è un 60° con portata 0.5 (1,9kg/h), la posizione della testa non ha regolazione con vite dall' esterno, dovrei modificare le distanze interne agendo sulle viti di fermo,ma regolerei tutto al più le distanze degli elettrodi,la testa dovrebbe andare a battuta sul porta ugello?????? pensi che la testa possa essere la causa di questa anomalia????
l' ugello è nuovo!!!!!!
La testa deve essere regolata per la potenza dell'ugello, dovresti recuperare il manuale e vedere se la testa è tarata bene. In sostanza il bruciatore ha un disco dove in mezzo ci stà l'ugello, se il disco non è ad una posizione corretta non si crea la turbolenza corretta per fare la miscela aria-gasolio corretta e la combustione presenta residui incombusti.
Ho recuperato il manuale del bruciatore, sulla regolazione della testa o del disco non dice nulla, dice solo che deve essere portata a battuta sul porta ugello e che si può regolare la distanza degli elettrodi, a questo punto cosa può rimanere da controllare????
La pressione della pompa???? come posso misurarla??? un manometro normale 0-16bar in glicerina può fare?????
La distanza elettrodi è per la scintilla, puoi misurare la pressione della pompa ma avresti problemi non di combustione ma di potenza se la pompa non da la pressione sufficiente.
Riesci a postare delle foto del bruciatore, soprattutto della testa, mi pare strano che non sia regolabile.
ho trovato qualcosa del 5m che potrebbe esserti utile, fammi sapere
si può interessarmi anche il 5m è monostadio pure quello puoi farmelo avere???
Simone foto non ne ho potuto fare questo è il manuale però e non parla di regolazione del disco.... che ne pensi????
non riesco ad allegare la scheda come posso fare???
Devi caricarla su un altro server tipo imageshack e poi linkare
Xxxxbazookaxxxx
Il filtro della pompa gasolio è pulito?
La caldaia è pulita?
Il condotto di scarico fumi è pulito?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
per l'amministratore:
Ho mandato una mail privata all'utente perchè è in pdf
Puoi caricare sempre il pdf su altro sito e postare il link così si condivide :thumb_yello:
Finalmente ho smesso di bisticiare con imageshack, le parti del manuale che perlano delle regolazioni e della testa sono queste:
http://img35.imageshack.us/img35/5417/img016np.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7820/img015sd.jpg
che ne dite? Non recita nulla riguardo alla regolazione del disco.....
Si la caldaia è pulita il condotto di scarico non è stato pulito, e il filtro pompa gasolio è appaosto, solo che non riesco a trovare un compromesso trà fumosità accettabile e emmissioni che rientrino nella norma...
Xxxxbazookaxxxx
Con ugello 0.50 60° dice che la serranda aria va tarata a 2,4 ma naturalmente varia la viscosità del liquido combustile col variare della temperatura esterna.Quanti gradi hai esterni?
Che corpo caldaia hai?Potenza?
La regolazione della testa non toccarla per ora,comunque dovresti avere una vite proprio dove si collega l'asta ugello al bruciatore.
La caldaia in accensione romba?Prova a scollegarla dalla canna fumaria e vedi se il rumore in accensione è più lieve.
Il filtro pompa si trova dentro la pompa gasolio del bruciatore in poche parole dove si collegano i flessibili di alimentazione combustibile è quello che dici sia pulito?
La temperatura ambiente è di circa 10°c, la caldaia è una riello 2krtc4, potenza 29,90, so' già che mi dirai che il 0,50 è piccolo ma lo volevo provare per cercare di ridurre i consumi,si ce l' ha ma è montata come da manuale a battente sull' asta, no la caldaia parte bene, senza sfarfallate o rumorosità.
Il filtro che intendevo io è quello della linea del gasolio cisterna non quello interno alla pompa, ora però lo verifico.
Icondotti di scarico sono puliti così come il corpo caldaia.....
Xxxxbazookaxxxx
Apri la pompa del bruciatore,4 viti e pulisci bene il filtro,attenzione quando lo rimetti che ha un piccolo incastro,e fai attenzione all'oring di chiusura.
Il 0,50 può andare bene ma se la caldaia è larga proverei un 80° al posto del 60°
Prima cosa aveva installato?
prima aveva un 0,60 sempre 60° come dice il manuale..... ora provo a vedere il filtro pompa come è messo....
il filtro della pompa era completamente intasato, l'ho pulito e lo sto rimontando, pensi che possa essere una causa del mio problema????
ho notato anche che sul disco gli hanno fatto un foro a trapano del diametro di 4mm, a che sarà servito?
serve allla fotocellula per vedere la fiamma, ti ho rimandato il pdf, te lo potrebbe vedere come spam
