Vailant Vmw It 242/2-5 R1 Riscaldamento Si Acqua Calda No
Gioweb
Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni dalla provincia di Roma, sono giorni che leggo le decine di discussioni che sembrano essere adatte al mio caso, ma alla fine non sono mai convinto e quindi ho deciso a scrivere per avere delle conferme.
La caldaia è del 2003 ed ha sempre funzionato senza interruzioni, è installata dentro casa ed è perfetta. L'ho lasciata spenta per 6 mesi e al mio ritorno a casa l'acqua calda non partiva più o meglio partiva dopo vari tentativi oppure dopo qualche decina di secondi che l'acqua calda era aperta, adesso invece la situazione è peggiorata.
Il riscaldamento va regolarmente, ma quando alzo la leva del rubinetto non succede niente.
Ho smontato lo scambiatore e non mi sembra ci sia calcare dentro, l'acqua passa senza problemi.
Ho smontato la valvola a tre vie e ho mosso a mano l'alberino con il gommino che chiude correttamente nelle due posizioni.
L'acqua calda parte (l'alberino si muove verso sx) se tengo aperta la leva del rubinetto caldo e spengo e accendo la caldaia ma nella normalità l'acqua calda non parte.
Mi potete dare qualche suggerimento? Inoltre dove si trova la membrana che ho letto più volte nel forum? Mica è un pezzo unico con il pezzo nero sulla testa della valvola a tre vie?
QUI TROVATE DELLE FOTO: http://imageshack.us/g/826/p1010025j.jpg/
Vailant VMW242/2-5 R1
Grazie!!! :smile:
Link al commento
Condividi su altri siti
la tua non ha la membrana ma bensi un flussimetro rotante che lo trovi all'ingresso dell'acqua, il problema è che per cacciarlo devi togliere un anello sieger e vedere se si è incastrato qualcosa
Link al commento
Ma ti si accende il led verde quando apri l'acqua? Perchè da come hai descritto il problema, o è il flussometro oppure semplicemente il cavetto che si è spostato di sede.. Prova a muoverlo.. È quelli sulla parte sinistra del flussometro..
Link al commento
grazie a tutti per le risposte :smile:
per kaotik, il flussimetro rotante è questo della foto? http://imageshack.us/photo/my-images/692/p1010034gm.jpg/ intendo il pezzo di ottone dove c'è quellla spece di rubinetto con la sezione quadrata e l'anello seeger?
per anto2687, ho smontato la valvola a tre vie e non è bloccata...
per Shade_21, il led verde sia accende quando accendo la caldaia, forse intendevi quello arancione del bruciatore?
Link al commento
aggiornamento, ho tolto il seeger e ho estratto l'elica flussometro che gira liberamente e sembra ok.
Devo smontare anche tutto il pezzo di ottone?
Modificato: da Gioweb
Link al commento
ho letto che l'elica flussometro nella parte bianca sotto le eliche ha un magnete. Ma non vedo nessuna sonda nelle vicinanze che possa essere azionata da questo magnete.
Link al commento
lampeggia quando prelevi acqua, intendevo?
che rimanga acceso vuol dire che è inserito l'acqua confort..
Se lampeggia il flussometro non c'entra..
Link al commento
le poche volte che eroga acqua calda il led verde lampeggia, e parte anche il bruciatore... il problema è che 95/ su 100 non esce acqua calda all'azionamento della leva del rubinetto...
Link al commento
Sono entrato in diagnosi.
d.22 Il flussometro è impostato su 0 = Off (e non mi fa modificare il dato)
d.23 Estate/inverno è impostato su 0 = Estate (e non mi fa modificare il dato)
d.35 Posizione della valvola a tre vie su 1 = Acqua sanitaria (e non mi fa modificare il dato)
d.45 valore effettivo della corrente del magnete = oscilla 0 e 6 mA a rubinetto chiuso. Quando imposto al massimo il termostato acqua e si decide a partire continua ad intervallare 0 2 0 7 3 0 9 fino max 13
Link al commento
pochi messaggi su avevo chiesto dove fosse la sonda che veniva azionata dal magnete. Ebbene ho notato un alloggiamento vuoto lateralmente al pezzo di ottone dove gira l'elica (nella foto si vede alla sx del seeger)
poi ho visto tre cavetti penzolanti nella caldaia con un terminatore
ho provato ad avvicinare il terminatore in quell'alloggio e il problema sembra essersi risolto :thumb_yello:
il fatto strano è che non c'è un vero e proprio alloggio stabile e logico, sono andato un po per caso e muovendo i cavetti si può benissimo ristaccare...
comunque adesso provo a farmi una doccia calda e poi vi dico se ha funzionato :roflmao:
:worthy: Grazie a tutti!!
Link al commento
adesso il valore mA del magnete non è più 6 ma 150 :thumb_yello:
Shade_21 era come dicevi tu il cavetto che rileva il campo magnetico si era spostato, certo che un alloggiamento un po più intuitivo avrebbe fatto risolvere il problema molto prima!!
vado sotto la doccia :whistling:
Link al commento
