Caldaia Ariston As24Ff Non Fa La Scintilla
coffe
Buongiorno tutti, vorrei un consiglio su un problema che un tecnico non è riuscito a chiarirmi lasciandomi con il dubbio.questa caldaia all' accensione non effettua l arco sulle candelette.il tecnico ha cambiato sia la bobina che le candelette, dopo aver provato con il cercafase la presenza di tensione sul connettore che alimenta la bobina. Con il tester abbiamo misurato 180vac quando alimenta la bobina per l'accensione.premetto che dallo stesso connettore viene comandata la valvola del gas che si sente funzionare,che il circolatore si sente funzionare e che la valvola del gas è stata provata a sostituire volante senza collegarla al gas. A questo punto il tecnico si é arreso e ha detto che forse è la scheda e costa circa 250euro.
Ora mi chiedo, non è che la valvola del gas ha un contatto interno che rileva il passaggio del gas e alimenta la bobina,visto che la bobina è montata con un connettore a più poli sulla stessa valvola?
Possibile che la180vac non bastino alla bobina per comandare le candelette?
Link al commento
Condividi su altri siti
