Contatore A Memorie
-Come prima cosa ho inizializzato il DB20 creandomi dalla DW0-------->DW16
-dopo di che ho creato un FB12
scrivendo questo codice la memoria si incrementa di continuo senza che tiene conto dello stato di M0.0:
:U M0.0
:SPB =M001
M001:L DW0
LKF +1
+F
T DW0
anche scrivendo questo non cambia nulla:
:U M0.0
:SPB =M001
:BEA
M001:L DW0
LKF +1
+F
T DW0
chi mi aiuta sembra semplice ma :senzasperanza:
zanellatofabio
UN M0.0
SPB =M001
L DW0
LKF +1
+F
T DW0
M001: NOP 0
L' SPB è un salto condizionato dall' RLC e viene eseguito se RLC=1 .
Fintanto che M0.0 ha lo stato 0 , RLC=1 e il salto viene eseguito .
Quando M0.0 è 1 allora RLC=0 e il programma elabora la somma .
M0.0 dovrebbe eesere un fronte di salita altrimenti con M0.0 a 1
esegue la somma ad ogni ciclo del programma .
Che anni quelli dello step 5 ....
grazie della risposta ma mi devi spegare una cosa.
Se SPB salta solo se RLC=1 perchè allora il mio primo esempio non funziona?
daltronte ho scritto nella mia sintassi che se M0.0 è a 1 quindi RLC = 1 salta all'etichetta M001 ed esegui la somma....non capisco la differenza tra il mio esempio e il tuo.
nonostante dovrebbe saltare solo quando c'è M0.0 , quando ho provato il software nel PLC mi somma sempre.....
grazie della disponibilità
se la condizione è falsa l' istruzione di salto condizionato SPB anziche' saltare passa alla istruzione successiva, che nel tuo caso è sempre quella
M001:ldw0
quindi salto o non salto esegue sempre quella sequenza di istruzioni, se non vuoi fare come consigliato da Zanellatofabio, aggiungi sotto a SPB=M001 l' istruzione SPA=M002 poi aggiungi alla fine una istruzione M002: nop 0
:UM0.0
:SPB=M001
SPA=M002
M001:LDW0
:LKF+1
+F
TDWO
M002:NOP0
comunque è un contatore sui generis, perchè se m0.0 è on ad ogni ciclo macchina incrementi la DW con il risultato di ottenere un numero quasi casuale.
Se vuoi contare quante volte va on m0.0 allora devi fare un fronte e usare il fronte nella interrogazione.
saluti bellcar
grazie credo di aver capito....perchè giustamente se l'istruzione è falsa comunque il ciclo deve continuare e di conseguenza elabora le istruzioni successive a differenza dell'esempio di bellcar che quando è falsa salta a nop 0 e quindi il conteggio non viene incrementato.....comunque avevo già previsto il fronte di salita, questo si
grazie e saluti
