Stranezza Con Cronotermostato Perry - Segnalazione Hoff
Ciao a tutti,
Ho un problema con un cronotermostato della Perry.
In realtà è una anomalia.
Funziona tutto correttamente, solo che quando lascio il cronotermostato in OFF per qualche ora, quando lo riaccendo compare per alcuni minuti la scritta "hOFF" invece della temperatura attuale.
La cosa strana è che tale messaggio dovrebbe comparire, come da manuale, nel caso in cui non ci siano fvariazioni significanti di temperatura a cronotermostato ACCESO, non spento.
Avete idea di quale possa essere il problema?
Una inversione di fase/neutro potrebbe portare a questa problematica?
Grazie mille.
Marco.
Confermo, era l'inversione fase/neutro.
Evidentemente la segnalazione hOFF oltre alla condizione esposta precedentemente si verifica quando il termostato non rileva la fase sul contatto in entrata.
Grazie comunque a tutti.
