lelelinux Inserito: 12 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2012 Salve non so se ho usato il termine adatto nel titolo ma ho notato il seguente problema.. Faccio prima una premessa: ho una caldaia thema classic saunier duval di un paio di anni di vita. Ho 5 termosifoni in ghisa, un termoarredo in bagno, un termoconvettore emmeti mv 20 ( montato quest'anno a settembre) e 1 termosifone in alluminio...a la casa è di 120mq su unico livello. Fino all'anno scorso dopo 1 oretta e mezza la caldaia smetteva di far funzionare il bruciatore e faceva circolare l'acqua calda nell'impianto...per poi dopo un po riattaccare.... quest'anno da quando ho montato il termoconvettore ( che immagino il problema sia proprio il suo ritorno), il bruciatore sta sempre acceso... Ah la temperatura settata del riscaldamento è 73 gradi e proprio ora sta funzionando da 1 ora fisso a 73/74 gradi..ma senza staccare mai il bruciatore... Spero di esser stato abbastanza chiaro.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2012 Il termoconvettore dissipa molto piu' calore rispetto ai termosifoni in ghisa,questo perché e' fatto di un materiale diverso ma soprattutto perché e' soffiato. Quindi se la temperatura di ritorno e' inferiore a quella che hai impostato e' normale che la caldaia ti rimanga sempre accesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2012 thx bludario....era quello che immaginavo anche se non sono del mestiere....e se aumentassi la velocità del circolatore? cosi da avere un ritorno + caldo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2012 Se sulla pompa c'e' il selettore di velocità puoi provare. Il termoconvettore non ha un termostato ambiente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2012 credo che ci sia il selettore delle 3 velocita' e mi sembra che dalla fabbrica esce settata alla 2 velocità.. ...puoi vedere tu se tra gli accessori emmeti mv20 c'è questo optional? no sul mio non ha termostato ambiente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2012 Non mi intendo molto di ventilconvettori,prova a mettere la velocita' della ventola sulla posizione piu' bassa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2012 provero'... altre risposte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2013 SE SPENGO IL termoconvettore allora si che la caldaia gira in stand-by.....come lo riaccendo riparte il bruciatore.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2013 Il termoconvettore è stato messo perchè la stanza non si riscaldava a sufficienza? C'è troppo caldo ora in ambiente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 4 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2013 ho tolto un vecchio piccolo termosifione sottodimensionato per la sala....ora ho il caldo vero in sala...tanto da farmi sembrare le altre stanze fredde anche con i termosifoni accesi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 Bene, significa che prima la tua caldaia era sovradimensionata per la superficie di scambio che avevi in casa e anche quando modulava alla minima potenza doveva comunque staccare perchè era troppo. Adesso c'è uno scambio maggiore e rimane accesa, magari al minimo ma comunque accesa. Non credere di consumare tanto di più. E' bene comunque consumare qualcosa in più e scaldarsi che consumare poco e avere freddo. Tanto vale tenere tutto spento. Verifica che il termostato ambiente della caldaia sia in una posizione consona che arrivi a staccarla del tutto quando in casa c'è la temperatura richiesta. Se in sala hai troppo caldo rispetto alle altre stanze ti consiglio di mettere un termostato ambiente anche in sala che agisca sul funzionamento della ventola del fan-coil. Generalmente i moderni convettori sono già predisposti, al massimo si tratta di interrompere un filo dell'alimentazione della ventola e collegare il termostato ai due capi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 (modificato) grazie Innohit....e se montassi il comando 3 TEI emmeti al posto del mio 3VEI? il termoconvettore è un MV20 EMMETI con pasticca di contatto sulla mandata per la partenza a 40gradi....non so se mi sono spiegato.. Modificato: 5 gennaio 2013 da lelelinux Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 Si è fattibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 ho messo alla velocita' minima il termoconvettore e ho chiuso un altro termosifone in una stanza....ora stacca e attacca la caldaia.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 una differenza tra prima della chiusura del termosifone e adesso.....la caldaia settata a 70 gradi ora quando arriva a setpoint stacca....prima anche se arrivava pur rimanendo a 70 gradi non staccava..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2013 se aumentassi la velocità della pompa della caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2013 Ma infatti non deve attaccare e staccare. E' bene che continui a lavorare al minimo. I consumi alla fine saranno gli stessi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2013 e io come faccio a capire che sta lavorando al minimo se vedo fisso il bruciatore acceso e la temperatura da me settata in modo fisso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2013 Se lavorasse al massimo con temperatura già a 70°C andrebbe in ebollizione ed esploderebbe tutto salvo intervento del termostato di sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelelinux Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2013 (modificato) quindi il fatto di vedere 70 gradi sul display per ore, non vuol dire che la caldaia gira sempre al massimo....è corretto? Modificato: 11 gennaio 2013 da lelelinux Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
