Xxxxbazookaxxxx Inserito: 12 dicembre 2012 Segnala Inserito: 12 dicembre 2012 Salve a tutti,ho un problema con questa caldaia,metto in riscaldamento,parte il ventilatore ma le scintille non partono,in produzione acs fa lo stesso difetto,ho smontato il tubo coassiale scarico fumi e provato il pressostato aria aspirando e soffiando nei tubetti si sente il click. La caldaia è priva di manuale utente e smontandola non ho trovato un'adesivo.Dovrebbe avere circa 20 anni e vedendo le foto del pannello è come questa: http://www.njuskalo.hr/bojleri/plinski-kombinirani-bojler-vaillant-termoblock-vcw-280xe-h-oglas-5045986 ringrazio chi mi sa aiutare.
bludario77 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Non conosco le Vaillant ma sò che hanno un pulsante di sblocco nascosto dietro la pompa( credo sia un blocco limite).
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Grazie Dario appena vado verifico.
adrobe Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 credo sia un blocco limiteè un limitatore di temperatura, va in blocco soprattutto quando c'è qualche problema sulla sonda ntc la pompa funziona?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Ciao Adrobe,sinceramente non ho verificato il circolatore.Domani lo vedoIo l'ho trovata col ventilatore che girava,la casa era abbandonata e la caldaia era a secco,probabile allora che sia intervenuto il termostato limite?
adrobe Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 (modificato) difficile, se neanche soffiando sul pressostato si accende il bruciatore e se la valvola tre vie si posizione correttamente nelle due funzioni (entrambi i micro premuti in riscaldamento e nessun micro premuto in acs) mi concentrerei sulla sezione gas/elettrodi ma il pulsante di blocco sulla scatola comandi l'hai premuto? Modificato: 12 dicembre 2012 da adrobe
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Si,premuto varie volte,oltretutto non mi segnala blocco
Shade_21 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Per me da come si presenta o é il pressostato o scheda ventilatore... Blocco di massima no perché non fa girare niente e tantomeno blocco di "fiamma" perché anche in quel caso la caldaia rimane completamente ferma..
adrobe Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Ripeto, domani controlla per prima cosa circolatore e valvola a tre vie. Probabile che la seconda, se la caldaia è ferma da tempo, si sia inceppata al centro.
Shade_21 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Si avevo trascurato il fatto che la casa era abbandonata... pompa..
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Ok grazie signori,domani ci metto un po di tempo e pulisco e verifico tutto,poi vi faccio sapere.Grazie mille per l'aiuto.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 scusate se aggiorno solo adesso ma ho appena finito di lavorare,sbloccata la pompa è partita in riscaldamento con una fiamma da waka waka,provo la sanitaria e non si muove nulla.smonto il gruppo acqua e la membrana sembra un budino di gomma sparato a pallettoni.domani prendo un kit retifica completo.però ho un altro problema,pulito completamente rampa ugelli e bruciatore,accende per pochi secondi con una bella fiamma ma adesso mi scatta il blocco bruciatore.premetto che l'ho provata col gruppo acqua smontato e senza tubo coassiale ma solo la curva
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 una fiamma da waka wakapuoi tradurre in terminologia tecnica?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 ciao adrobe la fiamma ballava era scomposta e non omogenea
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) ciao mauro, su quella caldaia, versione a metano, c'è la possibilità di regolare la fiamma al minimo; se ne è appena parlato in una "accesa" discussione: http://termomeccanic...lant-vcw-242-e/ Modificato: 14 dicembre 2012 da adrobe
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 Ciao adrobe,revisionato il gruppo acqua e rimontato.oggi non accenna a partire,gira il ventilatore,prima luce arancione e poi verde e non va in blocco.mi sta prendendo in giro.e a gpl controllata la pressione statica 30 mb
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 non mi hai risposto sulla verifica riguardo il posizionamento della valvola a tre vie nelle due funzioni (cioè se è corretto: entrambi i micro premuti in riscaldamento, nessun micro in acs)
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 si adrobe la 3vie funziona bene,provata continuità al pressostato e risulta funzionante,provata tensione sui fili della valvola gas 3,5volt riposizionati e la valvola sembra si senta scattare
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 Ma senti scoccare la scintilla sugli elettrodi di accensione? La tensione ai terminali dell'operatore gas comunque dovrebbe essere 20 volt Hai verificato il funzionamento della valvola differenziale?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) Risolto,grazie mille adrobe ho smontato il depressore della valvola gas e il pistoncino era mezzo bloccato,adesso va quasi bene,devo fargli la pulizia scambiatore ma è quello in noril devo vedere se conviene sostituirlo con il kit oppure sostituire il tutto. Modificato: 14 dicembre 2012 da Xxxxbazookaxxxx
adrobe Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 smontato il depressorequello di sopra o quello di sotto? Comunque ti è andata bene, il passo successivo sarebbe stato mettere mano alle schede....
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 veramente grazie per l'aiuto adrobe e per il tempo che mi hai dedicato,li ho smontati entrambi e ben soffiati con il compressore.erano pieni di fanghiglia.
