75gianni75 Inserito: 12 dicembre 2012 Segnala Inserito: 12 dicembre 2012 (modificato) ciao ho un problema con questa caldaia montata 5 anni fa non arriva l acqua calda esce proprio quasi niente la caldaia accendendo i termosifoni funzionano i tubi sotto la caldaia sono caldissimi Uploaded with ImageShack.us Modificato: 12 dicembre 2012 da TECHMADE
75gianni75 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 buongiorno attendo una risposta spero presto grazie
Cristiano Casagrande Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Ciao Techmade e benvenuto, ti faccio notare però, che pur comprendendo il disagio che puoi avere con la caldaia che non funziona, il regolamento del forum vieta di sollecitare le risposte in una discussione, se non è trascorsa almeno una settimana dall'ultimo post. Vedrai che con un po' di pazienza, gli esperti del settore ti risponderanno..
75gianni75 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 intanto faccio i complimenti a tutti e mi presento mi chiamo gianni sono nuovo e non frequento quasi mai forum. chiedo scusa non conosco le regole
Shade_21 Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 non arriva l acqua calda esce proprio quasi niente che vuol dire? esce poca acqua come quantità, o poco calda? e specifica il modello esatto.. è più utile..
75gianni75 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 ciao grazie della risposta l acqua dai rubinetti tutti rubinetti intento esce solo un filo invece i termosifoni scaldano tranquillamente.
Shade_21 Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 è una cosa che è successa gradualmente o tutto di colpo? Dovresti verificare che non ci sia l'impianto tappato. Si può fare applicando un "by-pass" sulla tubazione dell'acqua; chiudi l'acqua principale, smonti i raccordi acqua sia calda che fredda, prendi un tubo flessibile, lo congiungi tra l'ingresso di acqua in caldaia (quindi fredda) e lo porti sulla tubazione di acqua in uscita dalla caldaia (quindi calda).. Riapri l'acqua, provi con la fredda e osservi una certa quantità, apri calda e se l'impianto NON è tappato esce uguale..Se invece esce un filo è l'impianto e non la caldaia.. Se verifichi che la colpa dell'ostruzione è la caldaia probabilmente sarà nel barilotto (scambiatore secondario).
75gianni75 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 quindi smonto i due tubi uno che entrata alla caldaia fredda e l altro uscita dalla caldaia calda sanitari giusto ? e li collego insieme ? nel caso sia libero e il barilotto quello in foto ? oppure puo essere anche lo scambiatore sopra ? oppure la membrana ? ( anche se non penso la membrana fa questo difetto ) e prima di fare questo devo suotare l impianto dai termosifoni dalla valvola sotto ?
bl4st3r Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 no, i termosifoni lasciali perdere. o scambiatore a barilotto o filtro ingresso acqua fredda(verifica che ci sia , dove non lo so)
75gianni75 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 (modificato) il filtro non credo perche caricando la caldaia dal rubinetto di entrata si sente che entra acqua alla caldaia supponevo che era intasato lo scambiatore ma la domanda e 1 nel caso fosse proprio lo scambiatore e quello li in grigio azzurro a barilotto che si vede ? oppure aprendo la camera c'è ne un altro ? quale cambiare oppure portare a fare il lavaggio? 2 l assenza di acqua dal lato caldo dei rubinetti puo essere provocato solo da scambiatore oppure pompa? oppure la pompa serve solo per il riscaldamento ? corpo acqua ecc... ? chiede per essere sicuro nel cambiare il pezzo giusto frazie delle risposte . Modificato: 13 dicembre 2012 da TECHMADE
bl4st3r Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 l'acqua calda passa solo in quel barilotto celeste, lascia perdere tutto il resto. però accertati che sia quello il problema....non so se magari ci sono regolatori di portata, o filtri. la prima cosa comunque è sempre il filtro......non so dove sia posizionato, magari dopo il rubinetto di riempimento...non lo so sinceramente. fai un po di prove e facci sapere
